Leerlauf sägt seit einbau poncams + vtc(neu)
patrick s14
Vorname: patrick
Post by patrick s14 »
Hallo habe tomei poncams eingebaut..neues vtc...zzp auf 15 grad eingestellt...leerlauf so gut es geht...sägt zwischen 750 und 900.....ist das halbwegs normal mit dem unruigen leerlauf oder dürfte das bei den poncams nicht der fall sein??
Mfg patrick
Re: Leerlauf sägt seit einbau poncams + vtc(neu)
Drosselklappe verstellt?
Falschluft gecheckt?
lol-o-mat
Spamabfrage: Sexbot
Post by lol-o-mat »
Offenes BOV verbaut?
was heisst 'sägt'? Hörst du die Kette oder was? Beschreib das doch bitte etwas genauer.
patrick s14
Vorname: patrick
Erst hab ich die p and p drosselklappe eingebaut (60mm) vom japanischen sauger silvia..
..dannach gestartet alles super schöner ruiger leerlauf...alles ok ..
Dann hab ich eben die poncams eingebaut und ja...jetzt sägt er eben im leerlauf etwas...man hört keine kette kein rasseln nichts...ab ca 2000 u pro min läuft er auch sehr sauber hoch ohne zündaussetzter oder der gleichen......
Ja un ich fahre ein offenes bov...schon seit 2 jahren...
Wen man keinen tester hatt kann man ja mittels dk poti abstecken den leerlauf bzw zündung einstellen....so hab ichs dan auch gemacht....
patrick s14
Vorname: patrick
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Entweder hast du irgendwo n Luftleck / Falschluftquelle oder.
Eventuell erkennt er den Leerlauf nicht mehr.
Wenn du ein Consultkabel hast würd ich das mal prüfen und gegebenenfalls das DK Poti neu einstellen bzw neu anlernen.
Der S14(a) SR20 hat keinen "Drosselklappe zu" Schalter sondern macht das über Software bzw die Spannungswerte des Potis.
Die nennen das glaub "Soft switch"
Was auch sein kann, ist das dein leerlaufsteller nicht korrekt arbeitet oder falsch eingestellt ist.
ansonsten solltest du Poncams nicht "sägen" hören
@geiserp mit Sägen ist das typische Geräusch gemeint das n Motor macht wenn er den Leerlauf nicht ausregeln kann und immer zwischen sagen wir mal 700 und 900 umin pendelt.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Aus eigener Erfahrung würde ich abdrücken, falls es aus der richtung der Drosselklappe kommt, dann
kann es sein das die Dichtung falsch aufgelegt ist. der einschnitt der drosselklappe ist bei der 60mm größer und man muss die dichtung "falsch" auflegen, das sie dicht ist. so wars zumindest bei mir der fall.
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Miss mal die Spannung die vom Drosselklappenpoti zurück zum Steuergerät geht. sollten glaube... um 0.5V sein. Im Leerlauf
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
Turbomatthy wrote:Miss mal die Spannung die vom Drosselklappenpoti zurück zum Steuergerät geht. sollten glaube... um 0.5V sein. Im Leerlauf
Das reicht aber als Indiz nicht aus das dass Stg den leerlauf bzw TP-Idle erkennt bzw annimmt.
