Lenkung "eiert"
Posted: 02.04.2016, 19:24
by Kev_MQ
Hi,
Ich habe ein Problem mit meiner Lenkung (oder auch nicht).
Während der Fahrt eiert das Auto sporadisch nach links und rechts (leichtes Ziehen an den Rädern und dann im Lenkrad. Man kann es unter Kontrolle halten, jedoch ist es sehr unangenehm und ganz sicher fühle ich mich damit auch nicht. Die Räder sind fest angeschraubt.
Wonach könnte ich noch schauen? Wäre sehr dankbar für Tipps.
Re: Lenkung "eiert"
Posted: 02.04.2016, 20:26
by DieZahnfee
Spurstangenköpfe bzw Spurstangen?
Re: Lenkung "eiert"
Posted: 02.04.2016, 20:54
by warnase
jop hätte ich auch gesagt. spurstangenkopf evtl. sieht man recht leicht wenn man dran wackelt. bei mir hats bisl fett an der kleinen muffe raus gedrückt.
Ersatzteil kostet 20€
Re: Lenkung "eiert"
Posted: 03.04.2016, 04:04
by Bumfi
Hab das gleiche Problem. Ab 100 kmh schlackert das Lenkrad, alles fühlt sich unruhig an. Auch beim Bremsen sind starke Vibrationen im Lenkrad...
Re: Lenkung "eiert"
Posted: 03.04.2016, 07:26
by lol-o-mat
Bumfi: Räder schlecht gewuchtet, Bremse im Eimer?
Re: Lenkung "eiert"
Posted: 03.04.2016, 08:09
by Bumfi
Die Räder hab ich noch nicht wuchten lassen. Hab ich so vom Vorgänger übernommen.
Bremse ist entlüftet, beläge und scheiben sind neu/eingefahren.
Das Schlackern ist Ende der letzten Saison aufgetreten.
Re: Lenkung "eiert"
Posted: 03.04.2016, 08:46
by Kev_MQ
Danke. Da werde ich das mal checken.
Re: Lenkung "eiert"
Posted: 03.04.2016, 11:05
by geiserp
ich würde mal alle gummies checken.
Re: Lenkung "eiert"
Posted: 03.04.2016, 14:07
by Tobi789
Wenn wir grad beim Thema sind^^
Bei mir ist es so ähnlich mein Lenkrad schlackert auch leicht aber immer unterschiedlich...
Bremsen sind es nicht das Problem hatte ich letztes Jahr wurde durch komplett neue behoben ....
Und Lenkstangen und Köpfe sind auch frisch reingekommen + vermessen....
Räder alle gewuchtet.... Aber an den Gummis oder an den Traggelenken merke ich kein Spiel....
Sobald ich in die Eisen geh ist es auch weg kann bei 50 aber auch bei 120 sein ganz unterschiedlich
Re: Lenkung "eiert"
Posted: 03.04.2016, 15:58
by Loki
Schaut euch mal die Lenkgetriebe Aufhängung an, die Gummis waren bei mir ausgeschlagen. Hab dann welche von Nismo verbaut.
http://www.rhdjapan.com/nismo-steering- ... 4-s15.html
