Innenraumverkabelung: Zusatzanzeigen, Boostcontroller
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Yo,
wie verkabelt man im Innenraum am !!!saubersten!!! so Sachen wie Zusatzanzeigen und Boostcontroller etc.
Eigentlich gehts mir nur um Dauer +, Zündung und Licht+
Masse kann ich ja direkt von der Karosse nehmen oder macht man das auch nicht?
Die meisten werden es wohl so gemacht haben wie ich und zapfen vom Radio oder Zigarettenanzünder ab.
Nur das ist doch voll pfusch, oder? ist ja dann nur über die innenraum sicherung abgesichert. gibts da auch was schöneres? :)
wie macht man das sonst so?
Shortcut
Spamabfrage: Ein mensch
Re: Innenraumverkabelung: Zusatzanzeigen, Boostcontroller
Post by Shortcut »
Wüsst ich auch gerne elektrik is nämlich nicht meins:D
htc.zenit
Vorname: Michael
Post by htc.zenit »
Ich werde auch demnächst bei mir mal aufräumen hinterm Radio.
Aktuell ist auch alles angeschlossen am Zigi Anzünder.
Geplant habe ich eine kleine Sicherungsbox zu besorgen, kann man so kaufen und dort eben ein 12V dauerplus kabel von der Batterie hinzulegen.
Aus dem Kasten dann eben an die einzelnen Instrumente gehen :)
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Also ich würde empfehlen, zB Zusatzanzeigen und BC im ausgebauten Zustand fertig zu verkabeln, alles sauber zu verlöten und dann mit einem Super Seal Stecker zu versehen.
Dann würde ich mir saubere 12V/Zündungsplus und Masse (seperat vom Rahmen) ebenfalls zum Schacht der Zusatzanzeigen verdrahten und mit dem gegenstecker des Super Seal zu versehen.
Vorteil ist, das man den ganzen zusätzlichen Klimbim einfach abstecken kann.
Stecker
http://www.ebay.de/itm/15-x-AMP-Superse ... SwcBhWUZah
Weiter verfende ich ein Flies Kabelbaum Band wie es der Hersteller original verwendet.
Hier muss man aufpassen, es gibt grosse Unterschiede in der Qualität.
Das hier ist das beste
http://www.ebay.de/itm/TESA-Gewebeband- ... 1c65019d8e
nismo_1312
Vorname: Christoph
Post by nismo_1312 »
ich habe sämtliche anzeigen übers + vom zigarettenanzünder laufen da die sicherung recht stark ist.
masse hab ich direkt an der karosserie. anfangs hatte ich sie am - vom zigarettenanzünder angeschlossen da zeigten die anzeigen aber falsche werte an da die masse zu schwach war.
als pfusch würde ich das jetzt nicht bezeichen, kabel sind alle sauber verlegt und mit kabelbinder gebündelt. klar kann man nen extra stecker/sicherung für alles machen aber das ist jedem selbst überlassen.
gruß christoph / 99er Racing
Bei mir war jemand so fleißig und hat einen 6er Sicherungsblock im Fußraum verbaut. Davon sind 3 Sicherungen Dauerplus und 3 Zündungsplus. Jeweils mit 10A abgesichert.
Sieht sehr sauber gemacht aus, allerdings finde ich es Overkill, da die Anzeigen so gut wie keinen Strom ziehen.
Ich würde sie auch einfach zu einer starken Leitung dazuklemmen. Am besten mit AMP oder Deutsch Steckern wie von Matty beschrieben.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
danke :top: das AMP zeug sieht gut aus, sowas hatte ich mir vorgestellt :)
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Nimm das tape gleich mit, also das Fliesband, wenn du damit deinen Kabelbaum machst sieht er Original aus.
Ich habe damit schon 2 komplette :rolleyes: Kabelbäume neu gebaut, incl all :D
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Hab doch noch was von dem Techflex zeug da, damit siehts dann auch sauber aus :)
Shortcut
Post by Shortcut »
Nice :D gute Tips...vorallem mit dem Flies um den Kabelbaum rum verhindert man auch ein Klappern von den Kabeln wenn sie vielleicht an irgendnem plastikverkleidungsteil anliegen :cool:
