Motor macht schleifende Geräusche
Cultekraft23
Vorname: Kevin
Spamabfrage: NOCLUB
Post by Cultekraft23 »
Hallo bin neu hier da ich erst vor ca. 4 wochen meine s14 gekauft habe.
Naja, nun zum Thema...seitdem ich die S14 habe fällt mir am Motor nach jeder Fahrt ein etwas schleifendes aber nicht zu lautes Geräusch auf. Bei Standgas verschwindet es komplett.
Video: http://youtu.be/ehKamLAh6lA
Kurze info zum Auto: S14a z edition 25/100
Laufleistung ca 136tkm
Ölwechsel wurde vor kurzem gemacht (10W60) aber Geräusche waren schon davor da.
Im Motorraum ist alles noch komplett Stock.
Hoffe auf eine schnelle antwort! :top: :)
Re: Motor macht schleifende Geräusche
hör da nichts besonderes :rolleyes:
Wo kommst du her?
Vielleicht kann sich das noch jemand aus dem Forum anhören.
Cultekraft23
Vorname: Kevin
Spamabfrage: NOCLUB
Loki wrote:Wo kommst du her?
Komme aus dem Bodenseekreis
Das video ist ja bei standgas .... Da soll man ja nix hören meinst du :juggle:
Cultekraft23 wrote:Hallo bin neu hier da ich erst vor ca. 4 wochen meine s14 gekauft habe.
Na so Stock aber auch wieder nicht. Aufgeschnittene Wellrohre plus ein Fächerkrümmer sowie Hitzeschutzummantelung auf der Entlüftung.
Zum Thema. Du meinst bestimmt dieses mahlende Geräusch. Hört sich für mich aus dem Bereich der Riemen an. Kannst Du mit dem Handy mal in diesem Bereich herumwandern und das video online stellen?
Alternativ nimm mal ein Riemen nach dem anderen runter, und schau ob das weg geht.
Ohne das Video gesehen zu haben..... Achte mal auf die Servo Pumpe, hatte jetzt schon ein paar die Geräusche gemacht haben.
Cultekraft23
Vorname: Kevin
Spamabfrage: NOCLUB
Werde ich jetzt mal die Tage versuchen! Danke für den Tipp, werde auch höchstwahrscheinlich mal den Ventildeckel runter machen und mir das mal genauer anschauen.
Cultekraft23
Vorname: Kevin
Spamabfrage: NOCLUB
Loki wrote:Ohne das Video gesehen zu haben..... Achte mal auf die Servo Pumpe, hatte jetzt schon ein paar die Geräusche gemacht haben.
Werde mir die Servopumpe anschauen! Danke :)
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
geiserp wrote: Aufgeschnittene Wellrohre
Schweres OT:
Seitwann sind Wellrohre "Tuning" ? Die sind von Haus aus aufgeschnitten ;)
Oder meinst du weil es an 1 Stelle wsl. gebrochen ist? Kann passieren nach 20 Jahren :)
