Sandwichplatte in Verbindung mit Ölkühler und Sensoren
- BermudaS14
- Vorname: Dani
Hat jemand von euch ein Ölkühler verbaut mit Öl Temperatur und Druck? Passt die adapterplatte mit den 4 Anschlüssen unter den Ölfilter, sieht irgendwie verdammt eng aus. Oder es gibt auch die Adapter die zwischen die Leitung kommt.
Grüße aus Stuttgart
Dani'S14a
Dani'S14a
Re: Sandwichplatte in Verbindung mit Ölkühler und Sensoren
Ja, ich. Allerdings in Verbindung mit dem Tomei Block Adapter und der Greddy remote thermostat Platte.
- BermudaS14
- Vorname: Dani
Okay danke, aber würde versuchen wollen dass der Filter da bleibt wo er sitzt
Grüße aus Stuttgart
Dani'S14a
Dani'S14a
longisland
Ich hab obige Platte verbaut.
Samt Greddy Öldrucksensor und Tempsensor.
Bei mir liegt die platte fast an der Lima an.
Anschlüsse oben.
Anschlüsse oben.
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
So liebe Leute ich hol das hier mal auch wieder hoch. Ich habe mich jetzt für einen Ölkühler von Mishimoto mit Thermostat entschieden....bekomme ich das alles mit der Originalen Position unter....ich hätte dann auch zwei Platten.....einmal Thermostat + die Platte für Öltemperatur und Öldruck....passt das dort noch hin, brauche ich einen kleineren Ölfilter....Fragen über Fragen. Gerne hätte ich auch ein Bild dazu. Danke euch
denke das geht, ich finde platte auf platte aber nicht optimal. Besser wäre eine Relocation Kit zu holen.
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
An der Mishimotoplatte mit Integriertem Themostat für den Ölkühler sind doch gleich Sensoranschlüsse mit dran. Ich hab mir das Kit auch rausgesucht, eben Weil in der Platte gleich alles drin ist und man nicht mit mehreren Adaptern rumopern muss.
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Ja, ich habe zwei Sensoren dort.... Öldruck und Öltemperatur.... Da sind zwei Anschlussmöglichkeiten aber einer ist zwischen den Verschraubungen der Leitungen und ich habe bedenken ob das alles passt.CWest wrote:An der Mishimotoplatte mit Integriertem Themostat für den Ölkühler sind doch gleich Sensoranschlüsse mit dran. Ich hab mir das Kit auch rausgesucht, eben Weil in der Platte gleich alles drin ist und man nicht mit mehreren Adaptern rumopern muss.
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Hier mal zwei Bilder von den Zugängen
