BC-Racing -BR-Series
Guten morgen Leute
Als ich meine SIlvia gekauft habe wurde gleich ein NEUES BC Racing (BR-Series) verbaut.
Mir fällt aber immer mehr auf das es oft knackst(hörts sich so an als ob ein feder aufspringt)!!!
Fahrstill ist egal am meisten fällt es mir auf wenn die straße uneben ist.
Ich hab das Fahrwerk bisschen weicher gestellt.
(Als ich es verstellt habe stand die silvia ganz normal auf der straße also nicht aufgebockt oder so ,
war das evt. falsch!?)
Wollte fragen wer bei sich auch das Gewinde verbaut hat und ob es sich bei euch auch so anhört!?
Gruß Paul
Gruß Paul
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Re: BC-Racing -BR-Series
Bei mir knackt gar nix
Hast du vielleicht etwas Dreck zwischen Domlager und Dom?
mhhh müsste ich mal nachschauen
Hast du bei dir schon mal die schon mal was verstellt wenn ja wie!?
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
ist das nur beim einfedern? oder wann tritt das geräusch auf? beim lenken?
versuch es mal einzugrenzen, kann ja auch gut sein das es eben nicht vom fahrwerk kommt.
hi mik
Also das geräusch fällt mir oft auf wen ich ''durch schlaglöcher fahre'' denke das dass geräusch durch das einfedern kommt.
(hinterachse)
Beim einschlagen (lenken) kommt das Geräusch auch hin und wieder .
(vorderachse)
wenn ich nur gerade aus fahre und die straße im gutem zustand ist hört man nichts.
Ich hatte mal einen civic mit einem billstein Fahrwerk da war es genau so.
hab dan im internet mal rumgelesen und die aussage war das es normal ist weil sich der federteller verdreht oder so.
(hinterachse)
(vorderachse)
- mik
- Vorname: ミク
Hmmm naja so schwer zu sagen.
Würd mal wenn du die Gelegenheit hast, auf ne Bühne bzw. Grube und alles mal sicherheitshalber von unten anguggen.
Dann halt mal alle Vier Ecken mal einfedern, lenken etc. vll. findest dann was oder kannst es eingrenzen woher das knacken kommt.
Hab z.b. auch nen Poltern (jetzt nicht beim SX) vorn Rechts und dachte immer das es auch vom Fahrwerk kommt, nachdem ich mal nachgeschaut hab, waren es die Kugelgelenke der Lenkstange die keine ausreichende Schmierung mehr hatten.
danke mik das wärde ich mal probieren
- mik
- Vorname: ミク
Kann auch einfach sein das irgend nen Auspuffteil irgendwo rankommt wenn du einfederst
Schön wärs :lach:
Hört sich aber wirklich nach dem gewinde an :tot:
- lol-o-mat
Um die Härte zu verstellen muss das Auto nicht in die Luft. Das passt schon soH20 wrote:mhhh müsste ich mal nachschauen
Ich verstelle alle 2 Wochen irgendwas und hatte noch nie ein knacken, dass nicht von der Servo kam :lach:
