diff-pumpe
diff-pumpe
da die pumpe von dem diff.kühler auch schon aussieht wien bombenfund ausm zweiten weltkrieg wollt ich mal fragen wie man erkennt, dass das teil nicht mehr arbeitet....gibts da ne fehlermeldung...wohl ehr nicht oder wie merkt man es :juggle:
NeedNoBrake
Vorname: Christian
Spamabfrage: lululululu
Re: diff-pumpe
Post by NeedNoBrake »
Hm, ausbauen und mal mit Strom versorgen?
ej6-power
Vorname: Tim
Re: diff-pumpe
Post by ej6-power »
Ausbauen muss noch nicht mal sein.
Stecker suchen, abziehen, mit Spannung versorgen und die Hand an die Pumpe legen. Dann sollte man spüren dann sie läuft. Eigentlich müsste man es dann auch hören.
Biete Anlasser und Lichtmaschinen Instandsetzungen ;)
Re: diff-pumpe
Mam muss nur den Stecker vom Thermo Sensor anziehen und überbrücken und dann noch im Kofferraum einen Stecker abziehen, dann läuft sie. Siehe WHB.
Re: diff-pumpe
alternativ: heissluftfön auf den Sensor
Re: diff-pumpe
Sag dem Bauern nich sowas.
Der schmilzt sein Diff damit ein falls die Pumpe doch nich anspringt. :lach:
Re: diff-pumpe
Bad Boy wrote:Sag dem Bauern nich sowas.
ok......
SXPower
Vorname: Martin
Re: diff-pumpe
Post by SXPower »
geiserp wrote:alternativ: heissluftfön auf den Sensor
PD-29 Die Pumpe geht unabhängig von der Temperatur erst ab 120km/h an.
Da ists wohl leichter die Pumpe direkt zu bestromen.
Re: diff-pumpe
Japp erst ab 120 kmh, deswegen Stecker im Kofferraum ziehen.
Re: diff-pumpe
na ok...im fahrbetrieb selber merkt man da nichts oder?
