S14 Zenki Klimakompressor elektronischer Anschluss
- ejayer
- Vorname: Eugen
Habe einen gebrauchten Klimakompressor erhalten.
Mir ist jetzt bei einem Stecker aufgefallen das nur 1 Pin Kontakt vorhanden ist.
Also auf dem Bild ist rechts bei der schwarzen Fassung ein Pin vorhanden.
Bei der linken Fassung links ist kein Pin Vorhanden.
Ist das Richtig so?? Siehe Foto
Eugen
Eugen
Re: S14 Zenki Klimakompressor elektronischer Anschluss
Das passt, Masse holt er übers Gehäuse.
- ejayer
- Vorname: Eugen
:top: :top: vielen dank für die Info.
