steuerkette position
hab ein kleines dilemma
undzwar hab ich den motor soweit zusammen, also nocken auch schon eingebaut.
jetz ist es so das ich zwar genau 20 kettenstifte zwischen den oberen markierungen habe ABER die markierten glieder beide genau um 1 glied nach links versetzt sind (zu der markierung auf den rädern) ... scheinbar ist die kette bei der kurbelwelle raus und falsch wieder reingehüpft.
hab das ganze jetzt etliche male durchgedreht aber komme im besten fall wieder auf die alte position wo es eben genau um 1 glied daneben ist bei beiden seiten.
die frage ist jetzt ob das einen unterschied macht oder ob nur diese 20 stifte abstand zählen?
wenns einen unterschied macht > wie korrigiere ich das jetz? KW gehäuse ab und kette unten neunanlegen?
DiamondBack
Vorname: Marlon
Re: steuerkette position
Post by DiamondBack »
Ich hätte so ne komische Schablone vom Zex was die Markierungen für die Kette etc. betrifft.
Falls dir das was bringen würde :gruebel:
  • Der weiteste Abflug
  • Check
" Is ja behindert .... :D
hab schon mal von so einer schablone gehört, weis aber nicht genau für was die gut sein soll
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Die Schablone sagt dir halt wo die Nockenwellen stehen müssen.
Wenn Kurbelwelle im OT dann müssen die Markierungen auf den Nockenrädern mit denen der Schablone übereinstimmen.
du kannst auch Zähne/Kettenglieder zählen...
gleiches spiel... Kurbelwelle in OT drehen und dann zählen
nützt die auch was wenn man verstellbare räder hat?
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
zum Kette auflegen nullst du die Räder idealerweise erstmal...
Ata, ich würde den Stirndeckel wegmachen, auf OT drehen, prüfen ob die Markierung beim untern Ritzel passt, und dann die Kette so auflegen, dass es mit dem Markierungen passt.
also beim auflegen der kette bin ich mir 100% sicher das ich die goldene markierung richtig gelegt habe bei der KW. jetz lese ich überall das die kette garnicht unten verrutschen kann.
die riemenscheibe ist auch 100% auf OT
um den stirndeckel runter zu nehmen müsst ich den kopf wieder runter :tot: .
denke aber das ich mit der spannung der kette probleme hatte. wenn ichs nochmal probiere könnt ich vielleicht auf anhieb richtig liegen.
was ich noch probieren kann > die verstellbaren räder verstellen und so die räder mit den silbernen gliedern der kette zu vereinen und nachdem der spanner wieder spannt die räder wieder umzustellen.
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Jaja die Hobbyschraubär wieder ;)
kleiner Tip du kanns den OT auch übers Zündkerzenloch bestimmen . Bestenfalls mit einer Messuhr und zur Not mit einen Schraubenzieher . Steuerzeiten sind das Kryptonit der Bastler .
Das mit dem Kerzenloch wollte ich auch gerade schreiben.:)
