Ich will meine Handbremse erneuern...
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Hoi,
Meine Handbremse zieht nicht mehr sonderlich gut. Ich habe am Hebel schon aufs Maximum nachgestellt und es reicht gerade noch zum Stehen.
Was brauche ich alles um das zu beheben? Neue Handbremsseile? Die Scheiben und Beläge sind soweit noch in Ordnung.
Wäre über Tipps und Artikelnummern dankbar :top:
Re: Ich will meine Handbremse erneuern...
kann man die handbremse nicht am sattel bzw. da wo die seile befestigt sind nochmal nachstellen :juggle:
Gibt von GKtech diese Teile:
http://www.gktech.com/index.php/s14-s15 ... nders.html
Weiß aber nicht ob die wirklich was bringen.
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
kanntenzwerg wrote:kann man die handbremse nicht am sattel bzw. da wo die seile befestigt sind nochmal nachstellen :juggle:
Dem werde ich wohl mal nachgehen :top:
da kannst nur seepferdchen holen oder auf hydraulische umstellen.
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
Hatte ich beides nicht vor
Na wahrscheinlich ist der Bremszug einfach nur alt und ausgenudelt.
Weiß da jemand die Artikelnummern?
Meine schafft es nich mal ansatzweise an die Blockiergrenze.
Man merkt den Druckpunkt aber ab da fühlt sich alles elastisch an.
Das glaube ich auch. Bei mir hat ein neuer Bremszug auch die Lösung gebracht.Kev_MQ wrote:Na wahrscheinlich ist der Bremszug einfach nur alt und ausgenudelt.
Guck doch mal bei nissanparts4u wegen Artikelnummern.
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
Bei kfzteile24.de gibts einen für links und rechts. Reicht das?
ich würde gleich alle beide neu machen
bau die Handbremseile aus und geh zum örtlichen Fachgeschäft für Hydraulik und co z.B. Hansaflex
und lass dir die Seile bedarfsgerecht nachbauen, hat mich damals für meinen Z knapp die Hälfte von dem gekostet was normal nur ein Seil kostet !
kannst ja schauen wie lang die Seile mindestens sein müssen bevor die Bremse aktiv wird, könntest zu Not auch die neuen Seile kürzen lassen
aber bitte nicht bei bereits runtergefahrenen Bremsen das machen, sonst hast nach dem Wechsel ein Problem
