S15 6 Gang Schaltproblem
4l3x
Einsteiger
Einsteiger
Spamabfrage: Äh Mensch
Post by 4l3x »
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem beim Schalten von 4 auf 5 (ab ca 5-5500 und mehr) geht der Gang nicht rein, ist wie gegen eine Wanddrücken, beim Versuch direkt weiter in den 6 machts nur krrrrrrrr :rolleyes: . Unter/bis 5000 läst sich das ganze ohne mühen oder sonstige Probleme Schalten. Betrifft nur Gänge 4-5
Habe bisher leider keine Ahnung aus welcher Richtung das Problem kommen soll .
Als ergänzung das Problem trat schonmal auf verschwand aber mit dem Einbau neuer Motorlager, das ist jetzt ca 1 1/2 jahre her. Jetzt am We trat es wieder auf :(
gruß Alex
Re: S15 6 Gang Schaltproblem
Tja, Getriebe hin würde ich sagen. :/
Kupplung trennt nicht mehr richtig
Loki wrote:Kupplung trennt nicht mehr richtig
Warum trennt sie dann bei Gang 1-3?
@TE: Lass mal öl ab beim Getrieb und schau ob da Späne auf der Schraube sind. Die Ablassschraube ist magnetisch.
4l3x
Einsteiger
Einsteiger
Post by 4l3x »
Hi
Das Öl hab ich vor etwa 4 wochen getauscht, da war etwas Abrieb an der Ablassschraube.
