Mittelschalldämpfer / Bodenfreiheit
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Gude,
in diesem Winter wollte ich meine Invidia-Abgasanlage modifizieren, der "Mittelschalldämpfer" ist ja eigentlich keiner...und die Lautstärke geht mir mittlerweile auch auf den Keks. Daher wollte ich einen größeren Mittelschalldämpfer verbauen um etwas "leiser" zu werden. Platztechnisch ist leider nicht so viel möglich, man braucht ja trotzdem auch noch eine gewisse Bodenfreiheit...
Daher meine Frage: Wieviel Bodenfreiheit habt ihr so ungefähr???
Folgende Optionen habe ich jetzt in Aussicht:
1. Vibrant Ultra Quiet Schalldämpfer der von der Baugröße ungefähr auf 4-5cm Bodenfreiheit käme
https://vibrantperformance.com/catalog/ ... 34061cf216
2. Arlows Schalldämpfer, dieser ist von der Baugröße nochmal etwas flacher, würde dann also auch nochmal 2cm mehr an Bodenfreiheit bringen
https://www.arlows.de/Auspuff-Zubehoer/ ... 4tpa2h42d7
3. Fox Mittelschalldämpfer mit Kammer...ich denke dass die Kammer-Variante am meisten bringt in Sachen Lautstärke, die Bauform ist ja auch relativ kompakt, leider mit 450mm auch der längste
https://mnexhaust.de/FOX-universal-Scha ... enge-420mm
Alternative wäre auch noch den Endschalldämpfer mit Stahlwolle zu füllen, ich denke da ist nicht mehr soo viel drin
https://mnexhaust.de/2kg-Edelstahlwolle-800C
Es gäbe auch noch Alternativen von Simons, aber da sind wohl die Erfahrungen was die Lautstärkenreduzierung betrifft nicht so gut. Ok, sind halt alles Absorptionsschalldämpfer, da bleibt ja eh nicht so viel hängen...
Hat sonst vielleicht jemand eine Idee??? NEIN, ich fahre nicht mir Ohrstöpsel und das Radio mach ich auch nicht auf volle Lautstärke.
Re: Mittelschalldämpfer / Bodenfreiheit
Wenn Bodenfreiheit so ein kritischer Punkt ist, dann würde ich mir einfach einen selber bauen.
Zur Not an der Stelle zweifluting werden und dann einen ganz breiten aber flachen Mittelschaldämpfer bauen.
Ein wenig Rohr, ein paar Bögen, Siebrohr, Dämmwolle, zwei Flansche und Edelstahllblech.
Musst dich ein wenig mit Blechbearbeitung auseinandersetzen, oder jemanden haben, der da Erfahrungen hat.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Den von FOX hätte ich zu Hause liegen. Günstig abzugeben. neu.
Ich habe mit der HMS 11cm.
- racer21
- Vorname: Raoul
Wolltest du den ursprünglich auch verbauen oder wieso liegt der bei dir zuhause rum?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- racer21
- Vorname: Raoul
Ich werd morgen nochmal checken ob der fox von der Länge her passen könnte...dann melde ich mich bei dir
