Fehlersuche: Kaum noch Ladedruck
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Folgendes Problem:
Im schleichenden Prozess baut der SX immer weniger und langsamer Ladedruck auf.
Ursprünglich hatte er seine 1,2 bar gemacht.
Irgendwann waren es nur noch 1,1 bar. Danach ging es recht schnell und zuletzt baute er nur noch 0,5 bar auf.
Wenn ich lange auf den Gaspedal stehen blieb (also 5 Sekunden oder so) dann hat er sich auch noch mal bis 0,9 bar hochgequält.
Der Motor selber läuft aber vollkommen unauffällig. Dreht sauber hoch, unauffällige Abgastemperaturen.
Geprüft habe ich:
- Ladeluftverrohrung ab Turbo abgedrückt. Keine Untichtigkeiten
- Kat überprüft: nicht verstopft, Auspuff auch nicht verstopft
- Turbodichtung: Bei laufendem Motor kein sichbarer Gasaustritt, Dichtung sieht heil aus. Leichte Rußspuren, aber nicht durchgehend bis zum Rand
- Krümmerdichtung: Bei laufendem Motor kein sichbarer Gasaustritt, Dichtung sieht heil aus.
- Lader überprüft: Frischluftseite sieht top aus, Abgasseite hab ich nicht überprüft (Schrauben nicht raus bekommen), kein Wellenspiel (radial, achsial)
- Druckdose: Ohne Druck hält die Druckdose das Wastegate fest verschlossen, ansonsten gut gangbar
- Boostcontroller: mit ausgeschaltetem Boostcontroller besteht das Problem genauso
Das einzige, was ich bisher gefunden habe ist, dass das Turboknie ein klein wenig eingerissen ist, aber da es ja nach dem Wastegate ist, kann das ja nicht der Grund für das Problem sein.
Könnte es der Solenoid sein? Kann man den irgendwie prüfen?
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Re: Fehlersuche: Kaum noch Ladedruck
Turbodichtung: ganz leichte Rußausbreitung
geh so vor:
druckdose abstecken, prüfen wieviel ld du hast.
wenn es nichts bringt:
1 abdrücken ab filter
2 kompression messen
plus dichtungen neu
Eine breitbandsonde ums gemisch anzuschauen hast nicht verbaut oder?
J.Lindmann
Vorname: Carsten
nee
welcher lader ist das?
Wieviel bar macht die mühle ohne BC?
Alle druckschäuche vom BC dessen drucksensor und zur druckdose i. O.?
rupp die steuerleitung vonner dose und schau was sich dann als druck aufbaut wenn das westgate nicht angesteuert wird und zu bleibt.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
geiserp wrote: ↑
27.01.2019, 18:44
GT28R / GT2560R
kanntenzwerg wrote: ↑
27.01.2019, 19:01
Siehe oben. Genau so viel wie mit BC...also derzeit 0,5 bar.
27.01.2019, 19:01
geiserp wrote: ↑
27.01.2019, 13:18
Check ich mal
Als du gefahren bist, hast Du da irgendein Pfeiff Geräusch vermerkt?
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Nein. Alles normal.
