Zündaussetzer/Ruckeln wenn Motor kalt
Hi Leute!
Wir mögen kalte Temperaturen nicht - mein 200SX auch nicht :lach:
Wenn der Motor kalt ist nimmt er für die ersten 30 Sekunden nur schlecht Gas, bzw hat Zündaussetzer sobald man anfahren/beschleunigen will.
Fühlt sich dann an wie Zündaussetzer, sprotzt und ruckelt und kommt nicht vorwärts. Manchmal hilft es "stärker" ins Gas zu steigen, dann schafft man es manchmal dieses Phänomen zu überspielen..
Wenn man ihn nach dem Starten für die ca. genannten 30 Sekunden am Stand laufen lässt, bis er scheinbar nur minimal Temperatur hat fährt er ganz normal los als wenn nie was gewesen wäre :juggle:
Specs:
740er Nismo Düsen
FMIC
3" ab Turbo
Wulf Drosselklappe
HKS Metallkopfdichtung
HKS Step 1 Nockenwelle
HKS Ventilfedern
NGK 7er Kerzen
Walbro 255l Benzinpumpe
Z32 LMM (erst seit kurzem, war mit dem OEM gleich)
offener Lutfilter mit Greddy Suction Kit
Nistune
Kennt jemand dieses Phänomen?
Specs:
740er Nismo Düsen
FMIC
3" ab Turbo
Wulf Drosselklappe
HKS Ventilfedern
NGK 7er Kerzen
Nistune
´17 Octavia Scout 4x4
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
- Sold 02/2020
Re: Zündaussetzer/Ruckeln wenn Motor kalt
Ja hab ich auch wenn er kalt ist. Meistens stand er dann auch ein paar tage.
Nachm Anlassen ist standgas ok.
Dann gleich nen gang rein(bei mir rückwärts aus die garage) und er stottert und ruckelt. Ist aber nur kurz und ich hatte noch keine lust was gegen zu machen da ich nur selten mit fahre.
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Blöde Frage: mal den Wassertemperatursensor unter der ASB getauscht/geprüft?
Ohne groß Ahnung vom mappen zu haben, aber: eure Karren wurden sicher doch nur bei warmen Motoren abgestimmt?! Kaltstart hat doch da keinen interessiert, oder? Ich meine gab es nicht eine eigene map für niedrige Temp?
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Wow...da sind wir schon 3 :lach:
Ich hab genau das selbe Problem.
Gibt es irgendwelche Widerstandswerte um zu prüfen ob der Sensor richtig funktioniert?
20°C 2,1-2,9k
50°C 0,68-1k
80°C 0,3-0,33k
50°C 0,68-1k
80°C 0,3-0,33k
- racer21
- Vorname: Raoul
:top:
Werde das dann mal checken sobald der Koffer wieder läuft.
Gibt Korrekturkurven für Sprit und vielleicht noch Zündung, aber keine extra map Und ja die werden nicht verändert.
Ja, zufällig erst vor zwei Wochen, hat aber nichts geändert..
Kaltmap war auch schon eine idee. Habt ihr auch nistune o.ä verbaut @racer und kannte?
- Sold 02/2020
Ja
Aber wann das mit dem ruckeln angefangen hat kann ich gar nicht sagen :juggle:
Mit pfc wars aber definitiv noch nicht..
