Sproadisches Flattern der Lenkung
Tagchen!
Ich hab ein sporadisches Flattern in der Lenkung.. Sporadisch in dem Sinn dass es nicht immer da ist.
Aus einem Ort raus und auf der Freiland läuft er total ruhig, und paar KM später flattert es wieder, und so geht das Spiel die ganze Zeit.. Als ob es damit zu tun hat wie die Räder sich gegenüberstehen (nach Kurvenfahren)
Wenn es flattert dann zwischen 90 und 120 kmh.
Es spürt sich auch nicht an wie zB ein verlorenes Wuchtgewicht, dieses würde ja eher eine Vibration zum Vorschein bringen. Es ist aber eher so dass das Lankrad immer links/rechts schlägt.. Es ist nicht so schlimm dass man sich nicht mehr fahren traut, aber ich will das weg haben...
Bereits geschehen:
Neue Reifen an der VA
Neuen Reifen bereits nachgewuchtet
Auflagefläche der Bremsscheiben mit Drahtbürste blitzeblank gereinigt
Spurstangen/Traggelenke sind alle soweit i.O. :juggle:
Ratschläge?
Bereits geschehen:
Ratschläge?
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
´87 Ford Sierra Coupe (MkII) SR20DET - Sold 02/2020
Re: Sproadisches Flattern der Lenkung
ich hatte das beim micra und da waren es ausgeschlagene spurstangenköpfe.
Und prüf mal ob du Luft in der Servo hast.
Das haben bestimmt 25 bis 45 % der fahrzeuge hier...
So richtig rausgefunden hat es keiner was es ist...
Musst mal die suchfunktion anschmeissen das thema wurde mehrmals besprochen.
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Also ich hab an der Vorderachse alle Lager bis auf Spurstangenköpfe neu und habe immernoch das Flattern zwischen 90 und 120... könnte sein dass es an den spurstangenköpfen liegt, aber werde die nicht extra tauschen...mache ich dann irgendwann mal.
Dieses Flattern hatte ich auch mit meinen 18" auch bei diesen Geschwindigkeiten, dann hab ich mal meine alten 17" draufgemacht und es war weg.
Jetzt gibt es erstmal neue Reifen nächste Woche...
Hast du Spurverbreiterungen drauf?
Ich hab die 17" BBS drauf, keine Spurplatten..
Werde mal die Reifen vorne/hinten tauschen, um ausschließen zu können dass die Felge was hat.
@geiserp: Wie prüft man ob Luft in der Servo ist?
Spurstangenköpfe fühlen sich zwar gut an, könnte aber natürlich sein dass die was haben.. Gibts von Lemförder um wenig Geld, ist definitiv einen Versuch wert!
Werde gleich die Axialgelenke mittauschen wenn schon zerlegt und ich dann eh Spur vermessen muss.
Also Reifen vo/hi tauschen hat nichts gebracht..
Hab mir jetzt folgende Teile bestellt:
Spurstangenköpfe
Axialgelenke und neue Manschetten
Lenkgetriebelager
Domlager
Wenn dann keine Ruhe ist wirds wohl das Lenkgetriebe sein..
Hab gesehen das hat ne große Einstellschraube, somit müsste man das ja etwas nachstellen können wenn es Spiel hat?
Spurstangenköpfe
Lenkgetriebelager
Domlager
Hatte das auch bei 110km/h.
Nachdem ich die neuen felgen+neue reifen draufhatte, wars weg
ja die s14 ist sehr empfindlich gegen Unwucht, u o Schlag in der Felge.
