Bremsscheiben verzieht es immer wieder
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
Hallo zusammen,
nach langer Abstinenz melde ich mich mal wieder.
Ich habe ein Problem mit meiner Bremse. Ich fahre größere Scheiben vorne . Die alten haben nach einer gewissen zeit angefangen zu rubbeln und das Lenkrad hat "vibriert" bzw. geschlagen. dann scheiben abgebaut, abgedreht, ging wieder für 1-300 km und dann wieder angefangen.
Ich habe dann neue scheiben gekauft, diese eingefahren ca. 6-700 km und genau das gleiche wieder.
Die größeren Scheiben fahre ich mit Adapter damit der bremssattel weiter raus kommt.
Ich habe den Adapter in Vermutung auch wenn hier alles passt. Was könnte das Problem sonst noch bringen?
Ich bin hier langsam am ende meines Lateins.
Gruß Bene
Gruß Bene
DIMI:BMW
DIMI:BMW
Re: Bremsscheiben verzieht es immer wieder
adapter zu weich oder liegt nich plan auf. Welcher ist das?
- warnase
- Vorname: Bene
wenn ich das noch wüsste.
gibt es eine Adresse für neue Adapter auf GT-T scheiben ?
DIMI:BMW
DIMI:BMW
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Hast du die Beläge auch neu gemacht? Wenn nicht, probier das mal.
- warnase
- Vorname: Bene
Ich hab da leider schon alles in alle Varianten getauscht und geld rausgeschmissen. Beläge sind brembo Sport.
DIMI:BMW
DIMI:BMW
Nach dem es bei sonst niemanden vorkommt würde ich mal sagen du kannst nicht richtig Bremsen . Bremse einfach weniger oder besser garnicht mehr
- warnase
- Vorname: Bene
Wieso ? Ich schlage das Lenkrad immer voll ein und steig bei 240 immer voll rein auf 0...
DIMI:BMW
DIMI:BMW
da haben wir es doch schon , du must nach dem Autobahn heizen immer einen Eimer kalten Wasser auf die Bremsscheibe schütten und nur wenn es richtig zischt umd dampft hast du es gut gemacht .
- warnase
- Vorname: Bene
Sonst irgendwer Irgendwelche sinnvollen Ideen?
DIMI:BMW
DIMI:BMW
Bessere Bremse einbauen . Sorry, Adapter sind nur eine Notlösung wie der Name schon sagt . Man adaptiert nicht , man baut was richtig passendes ein und wer billig kauft, kauft zweimal .
