starkes rasseln beim abtouren 2500rpm
Posted: 02.10.2020, 14:59
by Lunatic-Danny
habe beim schubbetrieb im bereich ~2500rpm ein starkes metallisches rasseln.
auspuff und lose bleche habe ich schon mehrfach geschaut, gebogen, gemacht und getan aber ohne besserung.
jetzt kam mir die idee ob es evtl am getriebe liegt?
habe eine leichte schwungscheibe verbaut, evtl die losräder die rasseln?
Re: starkes rasseln beim abtouren 2500rpm
Posted: 02.10.2020, 18:19
by kanntenzwerg
ist es nur da wenn du den gang drin hast?
Posted: 05.10.2020, 13:30
by Lunatic-Danny
ausgekuppelt ohne last ist es nicht zu hören..
Posted: 05.10.2020, 13:36
by Looter
Kupplung.
Welche ist verbaut?
Posted: 05.10.2020, 13:40
by Lunatic-Danny
EXEDY Hyper Single
Posted: 05.10.2020, 13:46
by Looter
Rasseln beim abtouren bei ca. 2000Upm tritt meistens bei auf wenn andere Kupplungen verbaut sind.
Die Exedy sieht eigentlich so aus, als sollte sie eher nicht rasseln. Ganz ausschließen kann man es aber nicht.
Posted: 05.10.2020, 14:17
by Lunatic-Danny
was sollte an der kupplung denn rasseln wenn die geschlossen ist?
Posted: 06.10.2020, 10:09
by geiserp
Ich hatte dasselbe mit meiner Haß Kupplung Nismo Coppermix. Die hat keine Torsionsfedern. Immer beim Abtouren musste man die Kupplung drücken sonst hat es gerasselt des Todes und das klang so richtig unwuchtig.
Drück mal während dem Rasseln Kupplung dann weißt Bescheid.
Posted: 06.10.2020, 11:30
by Looter
Es passiert auch bei meiner Zweischeibenkupplungen (mit Torsionsfedern), weil im Schubbetrieb die Zwischenscheiben und die Druckplatte nicht belastet werden.
Allerdings hat meine auch nicht diese federnde Verbindung zwischen Kupplungskorb und Druckplatte wie deine, weswegen ich sagte dass deine eigentlich nicht rasseln sollte.
Posted: 06.10.2020, 13:18
by Lunatic-Danny
wenn ich die kupplung trete oder minimal gas gebe ist das geräusch komplett weg.
dass eine mehrscheibenkupplung rasselt, ist klar... das ist ja aber keine
im eingekuppelten zustand ist das kupplungspaket zusammen gepresst, wüsste nicht was da geräusche machen soll..
daher meine idee dass es evtl vomm getriebe kommt..
@geiserp: war die nismo kupplung auch mit einer leichten schwungscheibe?
was hast du gemacht ob das rasseln weg zu bekommen?
