das Zündschloss
Bernd Berlin
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Bernd
Spamabfrage: ein Mensch
das Zündschloss
Post by Bernd Berlin »
Jo jetzt mal das Zündschloss
Problem Zündschloss hat ein Wackelkontakt zb.
Aussetzer Radio, Scheibenwischer Beleuchtung Tacho Uhr
Kurtz am Schlüssel gewackelt ist alles wieder da, Schlüssel ist sehr locker drin
Und kann ihn bei laufenden Motor Abziehen was sehr schlecht bei der Fahrt ist
Bodenwelle Schlüssel raus Lenkradschloss rein OO böse. :pray:
Hat jemand Erfahrung mit Zündschloss Wechsel S14a (Natz)
Kann man ein Gebrauchtes Einbauen, wo der Schlüssel
Auch ein Transponder von Natz hat oder sind die Verschieden?
Gibt es die noch bei Nissan?
Bin dankbar für jeden Tipp.
Re: das Zündschloss
Ja, das ist eigentlich kein Problem. Schau dir den Schlüssel mal genauer an - da ist hinten eine rote Klappe. Hebel die vorsichtig auf und der Transponder fällt dir in die Hand. Diesen kannst in den neuen Schlüssel einsetzen. Also alle 4 Schlösser wechseln, oder alternativ baust gleich auf Zentralverriegelung über Funk auf, dann brauchst nur das Zündschloss zu wechseln.
Bernd Berlin
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Bernd
Re: das Zündschloss
Ok Danke für die Info
Wenn ich erst mal mit 2 Schlüssel arbeite 1x Zündschloss 1x Türen
Geht doch auch oder?
Jetzt brauch ich nur noch ein vernünftiges Zündschloss.
Re: das Zündschloss
Ja schon aber das nervt doch nur.
Re: das Zündschloss
zündschloss neu wird glaube schon schwierig :roll:
Bernd Berlin
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Bernd
Re: das Zündschloss
Ja habe ich auch schon gemerkt weder bei PartSouq.com oder Amayama
die eigentlich sehr viel Ersatzteile haben.
Aber ein gutes gebrauchte würde auch gehen.
Re: das Zündschloss
einfach von einem schlachter gleich alle nehmen.
https://www.ebay.com/itm/95-98-USDM-NIS ... 890.l49286
Bernd Berlin
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Bernd
Re: das Zündschloss
Danke für den Tipp
Hätte eins gefunden weiß aber nicht wo die Beiden Anschlüsse
ranmüssen? ist bei mir nicht. Ist das für eine Wegfahrsperre Natz hat ja den Empfänger an der Seite extra dran .
