Froststopfen undicht
coolskyline89
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dominic
Spamabfrage: Schiggy
Post by coolskyline89 »
Hallo,
ich hatte bei meinem Motoraufbau alle Froststopfen im Motorblock gewechselt, nun hab ich aber das Problem das die 2 Stopfen die unter der Ansaugbrücke sind undicht sind. Hab die jetzt schon 2mal gewechselt (neue OEM verwendet), sind aber immernoch undicht. Bohrungen habe ich mit schleifpapier sauber gemacht und die Stopfen mit Dichtmasse eingeschmiert und eingebaut, das hat aber auch nicht funktioniert :puke-huge:
Hat da jemand noch ne Idee? Ansonsten schneide ich da ne G1" rein mit passenden Stopfen oder press nen Alustopfen ein der dann noch verschweißt wird.
Dominic
Re: Froststopfen undicht
So ein Mist!
Ich habe mit Froststopfen direkt keine Erfahrung und würde deswegen genauso vorgehen wie du das vor hast.
coolskyline89
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dominic
Mal ein Update. Habe mir nochmal neue OEM-stopfen besorgt und die diesmal mit Loctite 638 eingeklebt und es ist bis jetzt dicht :D(Probelauf und abdrücken mit ca. 1Bar hat es überlebt). Merke die Stopfen einkleben oder gleich drinne lassen wenn se nicht undicht sind.
Dominic
