Probleme mit Roll Center Adjuster auf der Hinterachse
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Post by rein-rs-power »
Ich hab mir auf der Hinterachse Roll Center Adjuster reingemacht. Jetzt wollte ich gerade die Ankerbleche an den Achsschenkel montieren und hab festgestellt: "geht nicht".
Das Ankerblech steht am Querlenker an. Bin ich jetzt total gaga??
Gut, den Subframe auf Hölzer gestellt, dann kommen die ganzen Arme ja nach unten, aber fehlt immer noch ca. 2mm das es anliegt.
Ich steh irgendwie aufm Schlauch
Re: Probleme mit Roll Center Adjuster auf der Hinterachse
Sind sie schon komplett montiert, oder geht es darum dass du sie nicht rein bekommst.
Falls letzteres, einfach rein würgen. Sollte passen wenn sie drin sind.
Ps: welche hast du?
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Zusammengebaut ist die Achse. Halt eben nur der Subframe, Arme, Querlenker und Achsschenkel. Meine Achse liegt auf einer Palette. Alle Arme dran, aber nichts angezogen, also auch nicht das Traggelenk.
Ich hab jetzt den Subframe selber auf Hölzer gesetzt, damit die Arme "runter hängen".
Das sieht so verdammt knapp aus, das ich nichts angezogen hab, weil ich keinen Bock hab das frisch gepulverte kaputt zu machen.
Ich hab Nagisa rein gemacht.
Hab ich auch. So sieht das bei mir aus:
https://200sx.name/forum/viewtopic.php?p=738703#p738703
Nur das linke Bild beachten. Beim rechten ist der Achsschenkel verbogen, deswegen ist das Traggelenk weiter weg vom Blech.
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Was hast du für Ankerbleche?
Ich zieh das Traggelenk heut Nachmittag mal an.
Das sieht schon echt auch verdammt knapp aus bei dir.
Das sind glaub s13 abgeschnitten. Weiß es gar nicht genau, waren bei einem Chaoskit von Jaco dabei.
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Nächste Frage.
Wofür sind die 3 Gummiringe auf dem Traggelenk?
Hab ich mich auch gefragt :lol:
Die drücken die Manschette ein bisschen runter. Die Gelenke sind länger als normal und die Manschetten scheinen Standard Teile zu sein von der Länge her. Deswegen bleibt ohne die Gummi Scheiben oben ein Stück Metall frei, das dann natürlich rostet etc.
Bei mir waren bei der ersten Bestellung für vorne keine Scheiben dabei, hab dann aber welche von hinten nach vorne gebaut.
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Also die Ankerbleche stehen volle Kante an.
Ich kann machen was ich will
Schleift die Bremse am Ankerblech?
