Page 1 of 5
Ölverlust.... mal wieder
Posted: 01.06.2006, 19:32
by Flo-S14a
Hab eben entdeckt das ich mal wieder ein Leck habe. Die Frage ist nur was es ist. Wenn ich vorne in den Motor reinschaue läuft mir rechts richtung ?Servopumpe? Öl runter. Finde aber keine Undichte Stelle bzw. einen undichten Schlauch oder Rohranschluss.
Die ganze siffe hängt bis zum Kopf rauf und verteilt sich schön über die Pumpe. Hab leider kein WH hier um nachzuschaun obs die Servo ist oder der Klimakompressor.
Posted: 01.06.2006, 19:37
by Desmos
wie schmeckt oder richt das öl :lach:
Posted: 01.06.2006, 19:39
by Flo-S14a
Sorry gekostet hab ich nicht
Aber was ist das da unten recht am motor Klimakompressor oder Servopumpe?
Posted: 01.06.2006, 19:41
by Schudo
überprüfe mal die schrauben vom stirndeckel....ein weing nachziehen kann da schon helfen....sit wohl son problem beim sr20det...hab ich schon öfter gesehn das es an der stelle sift..
Posted: 01.06.2006, 19:59
by Flo-S14a
Posted: 01.06.2006, 20:03
by MadMax
nee, stirndeckel ist praktisch die abdekung der steuerkette.
hatte das selbe, total versifft alles aber kein tropfen ölverlust.sah wirklich exakt wie bei dir aus. bei mir wars lediglich ne schelle unterhalt vom ausgleichsbehälter vom servo-öl :/
Posted: 01.06.2006, 20:06
by Flo-S14a
Kannst du mir da mal BITTE ein bild von machen? Ich war jetzt schon ne Stunde im Motor gelegen und hab nichts gesehen.
Posted: 01.06.2006, 20:13
by MadMax
bild is schlecht, aktueller zustand von meim motorraum hab ich ja im andren thread gepostet daher is das wenig aussagekräftig.
ich würd mich mal drunter legen und die plastikabdeckungen runter machen, von oben siehst ja nichtmal eventuell gebildete tropfen an ner schelle o.ä. denke da hast von unten deutlich bessere karten.
aber ganz grob kannst ja mal die leitungen die vom ausgleichsbehälter zur pumpe usw gehen, mal abtasten soweit du hin kommst, dann kannst ne frisch verölte stelle vielleicht auch schon finden.
Posted: 01.06.2006, 20:24
by Bad Boy
Am besten ne Motorwäsche und dann siehste ja wenn frisch was leckt.
Posted: 23.06.2006, 09:57
by geiserp
Hab' vor 300km Oelwechsel gemacht, und seither 0.3l öl verloren. Unten ist alles vollgeschmiert, so wie bei @Flo. Ein Leck habe ich schon gefunden, tropft bei der Oelablassschraube raus (habe die Kupferdichtung nicht gewechselt). Das zweite Leck scheint irgendwo beim Klimakompressor zu sein, der ist vollgesabbert. @Flo was war es bei Dir?
Kühlwasser, Leistung, etc ist alles io.
