TECK LITE LED Sammelbestellung
- [priesthill]
Hatte heut auch nen Briefchen vom @maxi im Briefkasten. Habs vor der Schicht nicht mehr geschafft, ihn zu öffnen.
Danke nochmal an @geiserp fürs Organisieren und an @MadMax fürs weiterleiten in Deutschland!
Mal sehen, wann ich zum Einbauen komme... :zzz:
Viele Grüße, Alex!
[priesthill]
[priesthill]
- MichaS14a
Ich hatte gestern auch Post!
Vielen Dank an @Geiserp & @MadMax!!!
Die Kofferraumbirne habe ich gleich mal ausgetauscht: Passt 1a!
Die mittige Innenraumleuchte habe ich testweise mit der blauen LED ausgetauscht: Wenn ich jetzt die Tür aufmache sieht der Innenraum tiefblau aus. Mal schauen ob ich das so lasse oder doch eine weiße LED reinmache. Die Auswahl habe ich ja jetzt.
Bei den Leselampen werde ich leider die Kabel tauschen müssen (Plus und Minus), da leuchtet nix wenn ich eine LED reinstecke.
Hier mal ein erstes Handybild der blauen LED:
habe meine auch erhalten. Vielen Dank an alle Mitwirkenden!!!
Ich habe erstmal die Innenleuchte gegen eine weiße augetauscht, ist ein verdammt weißes und kühles Licht. Mal sehen wie das im Dunkeln wirkt.
Dann habe ich die dritte Bremsleuchte bestückt. Hier mal ein Foto
Links rote LED's, mitte die gleichen LED's nur in weiß, rechts die orignalen Glühlämpchen. Das Bild gibt die tatsächliche Situation allerdings nicht so richtig wieder.
Die roten LED's sind aber schon sichtlich dunkler als die Birnchen, aber nicht so viel wie man auf dem Foto vermuten könnte. Weiße LED's funktionieren überhaupt nicht. Die roten LED's ergeben ein satteres Rot und schalten natürlich schneller als die Glühlämpchen. Ich werde die LED's wohl drin lassen.
