Adaperplatine Klimaautomatik
HHeizer
Post by HHeizer »
So, sieht ja so aus, als würde die Liste nicht mehr länger werden - @japancars, gibt's schon was Neues aus deiner Richtung?
Sonst würde ich anfangen zu rechnen damit wir Ende der Woche bestellen können.
Vom Umfang sähe das jetzt so aus, dass der gute @BlackSX die Atmels programmiert, sofern der Arzt grüns Licht gibt :D und ich die Bestückung übernehme.
Bestückung heisst in dem Fall, dass alle Bauteile, die entfernt montiert werden müssen, nicht angelötet werden, da die Kabellänge vom gewünschten Einbauort abhängt.
Ebenso ist es wahrscheinlich ungünstig, schon die Buchsenleiste für die Steckverbindung zum Bedienteil draufzubappen, da die Einfädelarbeit dann erschwert wird. Wenn ich Zeit habe, bereite ich die Buchsenleisten aber schonmal soweit vor, dass man sie nur noch stecken und anschliessend mit der Platine verlöten muss.
It's not the speed that kills you, it's the sudden stop..........
japancars
Post by japancars »
ja gibt was neues... Bekomm das net günstiger her wie der andere damals. Wenn es größere Serien wären dann schon. Aber so leider net...
Toto
Post by Toto »
Hab noch so eine Platine von BlackSX. Werde diese auch zum Verkauf anbieten, aber erst wenn Eure Sammel over ist ...
HHeizer
Post by HHeizer »
So, Termin vorbei, finale Liste ist jetzt:
1) @Hheizer
2) @Scherridan, bestückt und programmiert
3) @Japancars, ??
4) @2terSX , bestückt und programmiert
5) @IIlEVIATHANII, bestückt und programmiert
6) @bechiracing, bestückt und programmiert
7) @stiffler06, unbestückt aber programmiert
Korrekt?
Endpreis ist wie folgt:
Platine: 20EUR
Bauteile: 25EUR (inkl. Lüfter und 10m Sensorleitung)
Versandanteil Atmel Ingo & zurück: 1,50EUR
Programmierung & Bestückung: nahezu umsonst ;-)
Versandkosten des ganzen Klumbatschs zu euch: 7,00 EUR weil versichert.
In Summe also: 53,50 EUR für alles.
Wer nur die Platine und den Atmel kriegt, zahlt 23EUR, das sollte dann als Maxibrief oder so gehen.
Der Umfang wäre dann wie folgt:
- Platine mit programmiertem Prozessor fertig bestückt
- Sunloadsensor mit 3m Kabel fertig angeschlossen
- Innensensor mit 2m Kabel fertig angeschlossen
- Außensensor "water-proof" mit 5m Kabel fertig angeschlossen
- Lüfter 25x25mm beigefügt, nur auf Wunsch fertig angeschlossen
- Verstärkerplatine auf Lochrasterbasis fertig bestückt, aber _ohne_ Kühlkörper!
Eure ToDo's wären dann noch:
- Temp-Sensoren einbauen & kalibrieren (->WHB)
- ggfs. Lüfter anschliessen
- Platine an Klimabedienteil dranbammeln
- Anschluss Klimabedienteil und Verstärkerplatine im Fhzg.
Sollte jetzt noch einer aus-/einsteigen wollen, bitte ich um schnelle Rückmeldung.
@japancars, wie hätten's die Platine denn gerne?
@BlackSX: Kommt man mit den Sensor-Kabellängen so hin, wie ich das abgeschätzt habe?
Kannst weniger nehmen.
Sunload und Innensensor:max. 1.5m reichen
Außen 3-4m sind auch ausreichend.
scherridan
Spamabfrage: Wirsing!
Post by scherridan »
Bin nach wie vor dabei! :ja:
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
bechiracing
Post by bechiracing »
Bin dabei!
stiffler06
Post by stiffler06 »
Bin auch dabei
Wenn du Lust und Zeit hast kannst mein auch noch bestücken.
Hab die nächsten zwei Monate ein bissl was um die Ohren.
Gruß Ronny
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Kann ich auch noch ne Platine bekommen?
Habe gar nicht mitbekommen das es hier ein Endedatum gibt :-/
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
HHeizer
Post by HHeizer »
Yep, sollte gehen. Auch bestückt und programmiert?
