Interesse an einer Überrollkäfig Sammel bei Peile Motorsport
- Vorname: Max
Re: Interesse an einer Überrollkäfig Sammel bei Peile Motorsport
@ronnyk: vorteil von (an die karosse) geschweißt, die karre ist echt steif :top:
nachteil der ganzen geschichte ist, man bekommt es nicht eingetragen, deshalb gibt es die schraubversion.
@aktia: das mit dem alu was du da schreibst ist etwas falsch. die meisten kennen nur das weiche 0815 alu, aber auch
das ist nicht wirklich faserig. zum anderen gibt es alulegirungen die eine zugfestigkeit von 700 n/mm nachweisen und das
ist genau die selbe festigkeit die auch stahl hat. ps: die japaner haben zwar alle nur dosenblech als aussenhaut,
aber A,B und C säulen sind aus HSS stahl und die halten auch mehr als ein überschlag aus, also keine angst, platt wirst
du nicht in der silvi gemacht
soweit ich weiß hat wiechers alukäfige im program mit FIA zertifikat.
der einzigste nachteil, in meinen augen ist, das du den alu käfig nicht mit der karosse verschweißen kannst
Fahrzeug Vollbeklebung, bei Interesse gerne per PN
Heisst das man bekommt eingeschweißte Käfige garnicht eingetragen?Soul of Japan wrote:@ronnyk: vorteil von (an die karosse) geschweißt, die karre ist echt steif :top:
Alu Käfige werden soweit ich weiss bei keiner Motorsport veranstaltungen mehr zugelassen.
ADAC auf jeden Fall ,keine Zulassung mehr .
Ob´s bei Wiechers ALU Zellen mit FIA gibt ist mir neu.Soweit ich weiss nicht
Und ich kenne Leute die einen Geschweisten Käfig eingetragen haben ;D
Ausserdem einen Alu Käfig in einer Blechkarroserie verschweissen macht nicht wirklich Sinn.
Dann Brauchst ne Lösung alle CARDIFF, TeamSchrick
Das es verschiedene Alulegierungen gibt ist auch klar,ich kenn das problemm von ALULENKER beim
Motocross !Die billigen brechen,die Teuren nicht.
Und sicher das das Dach halt beim einen Überschlag?siehe Bild ! Ist schon sehr Pappdeckel mässig,oder? :juggle:
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Geschweißt bekommt man sehr wohl eingetragen. Man sollte sich dann eben an einen im Motorsport aktiven Prüfer wenden. Gibt auch teilweise technische Komissare vom DMSB die Abnahmen machen.
- Vorname: Max
@ counterdoc, das ist wohl richtig, aber kein NORMALER tüv trägt dir ein eingeschweisten käfig ein, schongar nicht wenn du von beruf metzger oder bäcker bist
@akita, wie das dach vom sx ohne pappe aussieht, weiß ich, der vorteil bei so einem klein dach (fläche) ist, das es nochmehr aushällt als eine limo. aber fixier dich nciht zusehr auf das dosenblechdach, sondern auf die säulen, den die retten dein leben bei einem überschlag. ein käfig macht aufjedenfall sinn, vorallem wenn du auf die rennstrecke willst.
ich persönlich würde mir auch lieber ein käfig aus stahl einbauen zwecks komplet verschweissen, aber das gewicht macht mir immer kopfzerbrechen :/
also wegen Tüv, n kumpel von mir lässt sich auch einen einschweißen...soweit ich weiß wird der auch eingetragen....kommt in nen tigra....
Stahlkäfige liegen in normaler Ausstattung so bei ca. 45-60 Kg .(Erfahrungsgemäß)
gewicht ist normal da kein Thema ,wenn man da wo anderst einspart. Dammatten,Verkleidungen,Radio,Klima,Orginalsitze, braucht kein Mensch zum Fahren. No Comfort
Karrosserieteile ersetzen durch Leichtbau! Motorhaube/Heckdeck Carbon,Kotflügel und Türen aus GFK .
Aber das wird jetzt zu Offtopic.
Besteht Intersse an einer Sammel für Käfige/Bügel ??So wie´s ausschaut nicht :/
bei 1m stahlrohr 42mm x 2mm biste etwa bei 2kg.
Falls die Preise auch für einen R33 Käfig gelten
Wäre geil. Und kaum zu glauben.
Mein Wagen ist leergeräumt.
Bekommt man nen Preisnachlass wenn man seinen Wagen als ersten dort abgibt um Formenabzunehmen?
Derjenige der das hier in der Hand hat, bitte mal bei mir melden.
Gruß Georg
Gruß Georg
Re: Interesse an einer Überrollkäfig Sammel bei Pleie Motorsport
Nach dem die noch keinen S14 Käfig im Programm haben ,kann ich mir nicht vorstellen das es für den R33
schon was gibt.
Ich hatte bis jetzt nur E-mail kontakt mit denen.Aber wenn man sein Auto zu verfügung stellt gibt es nochmal
einen Nachlass.Sie wollen aber ein Aramturenbrett plus Seitenverkleidungen zum Mass nehmen.
Mein Problem ist ,das es sich erst rentiert wenn mindestens 10 Käfige zusammen kommen.Die nicht zu
unterschiedlich sind.
Vom mir aus sind es 500Km einfach und das mit Hänger im Winter :boese:
Das meine Karrosse in zwei Wochen zum Lackierer geht.Daher als Musterauto nicht in Frage kommt.
@Georg
Ich kann dir nur den Tip geben schreib die Jungs mal an und frage sie selbst.Die sind Super drauft .
@Alle
Kann jemand anderes vielleicht sein Auto zu Mass nehmen zu dennen schaffen. S14
Ich brauch auf jedenfall bis März einen Käfig!Noch wäre ich dabei .
schon was gibt.
@Georg
@Alle
