Wärmere Thermostaten für Mocalplatten
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Re: Wärmere Thermostaten für Mocalplatten
Hey Tanja, du wohnst ja auch am arsch der Welt. Ist ja auch kein wunder dass die Pakete so lange brauchen... :lach:
Einige ham ja geschrieben das alles angekommen is.
Da ich keine Nachfrage bekommen hab,geh ich mal von aus das alle das bekommen haben was sie verdienen.
In diesem Sinne beende ich damit die Sammelbestellung. :ja:
Meine sind auch angekommen.
Ich habe mir echt lang den Kopf zerbrochen was für Teile ich jetzt da per Post bekommen habe. Hat echt eine weile gebraucht bis ich kapiert habe dass es die Thermostaten sind.
Echt Weltklasse dass es noch geklappt hat. Vielen Dank !
[/url]- Bad Boy
Na gerne :ja:
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
@ racer
ja von wegen...
ich bin umgezogen. keine 5 minuten von der autobahn entfernt.
kann ja nicht sein, dass alles ewig dauert
ja von wegen...
Hat jetzt schon jemand sein Thermostat eingebaut?! :juggle:
MfG, DRIFTER
MfG, DRIFTER
the more the tail was out, the more they liked it...
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
ich brauch noch ein bisschen. meine silvi befindet sich im umbau. in ca 2 wochen kann ich mehr rein schreiben
So, anscheinend bin ich der Erste :juggle:
Einbau war schnell erledigt. Die große Schraube raus, mit viel Gefühl das alte Thermostat raus, das neue rein, zuschrauben, fertig.
ABER - An meiner Temperatur hat sich nicht wirklich was verändert. Ich habe zusätzlich auf Royal Purple 10W40 umgestellt und zur Zeit ist es ziemlich kalt bei uns. Ich habe keine Aufzeichnungen, aber lt. Anzeige verhält sich die Öltemperatur ziemlich gleich wie vorher :rolleyes:
Habt ihr andere Berichte?
MfG, Drifter
MfG, Drifter
- soopafly
- Vorname: Jurij
die öltemp. sollte sich auch nicht ändern sondern nur wie schnell das öl warm werden würde
eigentlich ist es gedacht, um die öltemp höher zu puschen. es gibt hier halt leute die haben nen so grossen ölkühler dass die suppe bei einem früheren öffnungspunkt des thermostats zu kalt wird oder besser gesagt.... gar nicht erst auf temperatur kommt
die eigentliche öltemp dürfte bei einem funktionierenden system nicht höher werden..es sei denn du hast nen zu kleine kühler und den auch noch mistig verbaut...
