TECK LITE LED Sammelbestellung
ich werde mich wohl auch noch einklinken...
Frage zum Preis: Ist das mit den 3 € max gesichert? Und ist das dann der Endpreis oder kommt da noch was dazu? Wie hoch schätzt du die Versandkosten bis an meine Tür?
Weiß jemand was für ein Typ in der dritten Bremsleuchte drinsteckt?
Hat Jemand Erfahrung mit den Standlichtern und Highpower LED's? Sind die mit den 5 SMDs oder die mit dem großen Chip besser?
gnu, es folgt erst noch eine Endabrechnung die ich hier reinstellen werde, dann kannst du immer noch go/nogo sagen.
highpower SMD sind bestimmt faktor 5 - 10 teurer, normale leds ca. 0.1 USD als basis. Versandkosten, wird nicht viel kosten, wenn es zuviel wird können wir es gerne über einen deutschen abwickeln.
- MichaS14a
So ich habe gerade mal ein paar Fotos der SX-Lämpchen gemacht.
Auf den 2 Leselampen steht drauf: "12V 8W A12V8W K-B"
Auf der Innenbeleuchtung steht drauf: "12V10W L:83"
Auf der Kofferraumbirne steht drauf: "J7 5L"
Auf meiner Clio-Innenraumbirne steht drauf: "12V 7W 4B"
Jetzt muss ich nur mal die Fotos mit den Excel-Tabellen vergleichen. Das mache ich aber erst nachher.
Übrigens: Beim Fensterheber-Schalter auf der Fahrerseite ist schon eine grüne LED verbaut. Wer die in weiß möchte, sollte sich einfach eine normale weiße LED einlöten. Die anderen Schalter habe ich jetzt nicht auseinander genommen.
@geiserp
habe gesehen, dass du die T10-25SMD bestellen willst. Willst du die als Standlicht? Ich hätte da etwas Bedenken weil die sehr lang sind. Der T10-Sockel ist eigentlich dazu gedacht eine kleine, leichte Birne aufzunehmen, nicht so ein Monstrum. Daher könnte ich mir denken das diese LED sich rausrüttelt und vielleicht sogar den Sockel ausleiert.
Ich denke dass die LAT10-5SMD besser ist. Hat zwar nur 5 statt 25 LED's, dafür aber deutlich hellere 3-fach-Chips.
Nö du, die Monster SMD LED ist als Backup gedacht, falls mir die Ausleuchtung der LEDs im Tacho nicht genügen sollte. Da muss ich mir dann einen Sockel basteln, aber auf jeden Fall - hell wird es sein
Weisst du schon, wat du willst?
edit: irgendwie hast doch recht
hab's geändert, nehme die 5fach smd led.
