Sammel: Greddy-Style Ölwanne
Sepp
Post by Sepp »
also eine pore im aluguß oder wie?
perfect
ole
Post by perfect »
naja könnte man so sagen, aber auf dem pic von mad max kann man das links sehen! da siehts was seltsam aus, da wo ich es makiert habe!
an der seite wo die ölablassschraube ist!
Schwarzer VW Golf II TurboDiesel Bj.11/91
mein Musikauto! 150,3db :D
MadMax
Post by MadMax »
also ich bin gestern nicht mehr zum testen gekommen, werde es später mal machen.
was man machen könnte wenn es mit härtender dichtpasste nicht funktioniert wäre die betrefende stelle ein stück runterschleifen bis man sieht wo das loch genau ist, dieses dann aufbohren und ein gewinde rein schneiden (M4 oder so) jetzt ne kleine schraube mit dichtmasse rein und gut ist. schätze ich auf ne stunde arbeit und sollte klappen.
der verkäufer wird sich erst am montag melden, ist übers WE auch nie da :rolleyes:
sobald ich antwort hab stell ichs hier rein...
ICH BITTE JETZT ABER NOCHMAL ALLE ANDEREN DIE EINE WANNE BEKOMMEN HABEN DIESE SCHNELLSTENS ZU PRÜFEN UND MIR BESCHEID ZU GEBEN AM BESTEN MIT BILD!!!!!!!!!!!!!!!!!
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
morgen *gg*
also ich hab meine wanne gestern geprüft.
Ich hab zwar ned so ganz verstanden wo der perfect sein loch hat, aber ich hab ne kleine undichtheit innerhalb der wanne zu einer der 4 löcher, mit den die wanne befestigt wird.
aber 1 bild sagt mehr als 1000 worte. ich werde 1-2 heute abend nachreichen.
Ansonsten, meine Schwallbleche gehen auch sehr leichtgängig
MadMax
Post by MadMax »
ja bilder wären super, dann kann ich die nähmlich gleich mit weiterleiten.
kotz mich ja mal richtig an, bin gespannt obs so weiter geht :rolleyes:
werd jetzt mal meine prüfen...
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
so, hier die bilder (VORSICHT: groß)
http://hylander.de/200sx/viewphoto.asp? ... &f=sxpower
die andren können ja in diese bilder ihre etwaigen lecks einzeichnen
MadMax
Post by MadMax »
MadMax wrote: ....bin gespannt obs so weiter geht :rolleyes: ...
es geht so weiter :rolleyes:
also an der stelle die beim @perfect undicht ist, ist bei mir alles in ordnung bzw gibt es diese gußnaht nicht oder meinst du eine der "Kühlrippen" ?
allerdings läuft das wasser an einer anderen stelle ungestreift raus und zwar an einer ähnlichen stelle wie @SXPower beschrieben hat, ich könnt kotzen.
allerdings denke ich das man es an der stelle dicht bekommt wenn man eine unterlegscheibe die den genauen durchmesser vom lach hat nimmt und diese in das mit dichtmasse gefülltem loch rein schraubt.so werd ichs auf jeden fall versuchen weil mit aufbohren und schraube rein ist an der stelle nichts zu machen.
perfect
ole
Post by perfect »
also ich hab mir dein pic auch mal geliehen!
hier an der stelle habe ich die undichtigkeit gehabt! allerdings isses noch dicht, mit dick aufgetragener Dichtmasse!
also Sammel Rücksendung? dann werd ich die wieder abbauen und schön dichtmasse Frei machen!
Ist die bei euch nicht gefräst? Ist das nur Guss beim Flansch? Meine sieht so aus:
perfect
ole
Post by perfect »
nee gefrässt ist da nicht wirklich drann!
sieht aus als ob die einer privat in seinem backofen gegossen hat!!!
