Perfectrun: Frühlingssammel
Dirk
Post by Dirk »
Hallo,
Weil mein guter Mechaniker lieber einen Auspuff statt Geld für seine Arbeit haben will, starte ich mal die nächste Sammel bei Perfectrun.
Bestellt werden kann praktisch alles an JDM-Teilen, was ihr wollt. Natürlich auch Teile, die nicht im Online-Shop stehen. Einfach PN an mich. Ich frage dann die Preise an.
Eine grobe Schätzung, was an Einfuhrabgaben und Versand drauf kommt, kann ich auch noch machen.
Ende März/ Anfang April möchte ich bestellen.
Es läuft wie gewohnt:
- Warenwert zahlt jeder für seine Sachen
- Einfuhrabgaben werden proportional zum Warenwert geteilt
- Versand wird billiger je mehr mitmachen und wird nach Größe/ Gewicht geteilt
Angefragte Preise:
- Uras Carbon effect GT Wing, Height 80mm: 35800Yen each / 175500Yen for 5 (Special price will be applied when more than 5 of these are purchased.)
- Uras low mount stay: 8200Yen
- Project Mu SCR-Pro for R34 GTR front discs (324x30mm) Item NR:GPRN006: 70200Yen
- Project Mu SCR for 300ZX Z32 VG30DETT rear dics (297x18mm) Item NR:SCRN007: 32000Yen
- Project Mu LEVEL MAX900i 300ZX Z32 VG30DETT rear pads (Item Code: R236): 16600Yen
- Project Mu LEVEL MAX900i 200SX S14 front pads (Item Code: F236): 18000Yen
- APexi-Motorenteile und der alte Blitz Power-Meter i-D: Discontinued in Japan
- Do Luck Wing Set S13 --> 62400 JPY
- Blitz Oil Filler Cap --> Item-Code 18690; 5900 JPY
- Blitz radiator cap D1 type 1 (item-nr. 18563): 1800Yen
- Nismo Duracon Shift Knob Black --> Item-Code: 32865-RN007; 4100 JPY
- Nismo LM GT4 5x114,3 9,5x19 ET12 --> 70600 JPY
- Bee*R B5 5x114,3 9,5x18 ET25 --> discontinued
- verstärkte Steuerkette --> keine verfügbar
- HKS Shift Return Springs --> Item-Code: 27006-AN001; 6200 JPY
- Nissan OEM Part-No: G6850-80F50 --> 79200 JPY
- HKS SSQV Special Fin Gold --> Item-Code: 1422-SA002; 1995 JPY
- Kaaz LSD 2-Way (Item Code: DAN 2625) --> 77300Yen
- HKS Height Adjusting Wrench Set (Item Code: 1799-SA009) --> 3100Yen
- HKS Radiator Cap -->2300Yen
- HKS Billet Oil Filler Cap -->(Item Code: 24003-AK001): 5300Yen --- This is for Nissan.
- HKS Fuelpump Upgrade (250l/h) s14 -->(Item Code: 1407-RN022): 34600Yen
- HKS Turbotimer Type 1 Silver -->(Item Code: 4101-RA011): 13100Yen --- Black one is not available for Type-1.
- HKS TT Harness for S14 -->(Item Code: 4103-RN001): 1300Yen
- Sard Cooling Thermostat ´93 RX-7 FD3S -->(Item Code: 19412): 7200Yen
- Billion Cooling Thermostat 65º ´89 RX-7 FDC3S -->(Item Code: BSMA-11): 9000Yen
- Billion Cooling Thermostat 71º ´89 RX-7 FDC3S -->(Item Code: BSMA-11A): 9000Yen
- Hyper Rev Magazine:--> 2400Yen
- Greddy Air Diversion Plate S14 later Modell --> (Item-Code: 12024201); 6000Yen
- SL-R GT Carbon Cooling Panel S14 later Model --> 38900Yen
- SARD Injectors 1000cc for RX-7 FC3S 13bt -->(63514): 25500Yen each --- only for the early models which were built up to 3/89.
- Greddy/Trust 60mm Mechanical Boost Gauge: --> 10300Yen
- Greddy/Trust Mechanical Exhaust temp. Gauge: -->Discontinued
- Greddy/Trust Mechanical Air/Fuel Ratio Gauge: -->Discontinued
- Mazdaspeed Engine Mounts for Mazda RX-7 FC3S -->(Item Code: FBY1 39 040): 2400Yen each x 2 = 4800Yen
- Apexi Power FC Datalogit Kabel and Software: -->We cannot supply this item unfortunately.
- Greddy Uprated Aluminium Oil Pan S14 SR20det -->(Item Code: 13525901): 37400Yen
- Nismo Engine Mount RH S14 SR20det -->(Item Code: 11210-RS540): 6800Yen
- Nismo Engine Mount LH S14 SR20det -->(Item Code: 11220-RS540): 6800Yen
- Nismo Transmission Mount S14 SR20det -->(Item Code: 11320-RS541): 4800Yen
- Kazama Subframe Collars S14 SR20det: -->11800Yen
- Tomei Head gasket (bore: 87mm, thickness 1.8mm) (part-nr 1331870181) : 20900Yen
- Tomei Head Studs (part-nr 193018) : 50300Yen
- Tomei Reinforced Washer (part-nr 193037) : 3800Yen
- Tomei Poncam Set 256° IN/ EX (part-nr 143044) : 42600Yen
- Tomei Rocker Arm Stopper (part-nr 13220R300) : 7600Yen
- Tomei 70mm throttle body adaptor (part-nr 193054) : 11300Yen
- Tomei/ Nissan OEM 70mm N15 throttle body (part-nr 16119-1N510) : 23900Yen
- Tomei forged piston kit 86.5 mm (item-nr. 1131865211): 101100Yen --- This is including the piston rings, piston pins and circlips.
- Tomei piston ring set 86.5 mm with titanium coated top ring (item-nr. 11986581) : 22800Yen
- Tomei piston pin (item-nr. 12031R028) : 2400Yen
- Tomei piston circlip (item-nr. 12032R024) : 1500Yen
- Tomei reinforced connection rod bolt set (item-nr. 123002) : 7600Yen
- Tomei Expreme - Exhaust Manifold (193086): 55500Yen
- Tomei Expreme - Extension Pipe (193060): 18300Yen
- JIC Magic cat-back Spartan DE Type 1 full titanium for early model (part-nr D1TTS14A): 133100Yen
- Blitz Downpipe (part-nr 21551) - 13500 Yen
- Apexi Replacement Air Element Filter Part for Super Suction Kit/ Power Intake (Item Code: 500-A021): 3900Yen
- Apexi ECV (exhaust control valve) 80mm flange type (item-nr. 155-A023) : 14900Yen
- HKS downpipe 75mm (item-nr. 3103-RZ001): 26100Yen (für FD3S)
- Black silencer 120 mm for HKS Hi Power 409 SUS304 (part-nr. 3306-RA074): 3500Yen
- Uras mini car ramps (surope) : 8200Yen a pair
- Greddy turbo outlet (11920100): 22200Yen
Teinehmer-Liste:
Dirk:
- Blitz Nur Spec R Cat-back (Item Code: MN3020): 53000Yen
- Tomei Extension Pipe (part-nr 193060) 18300 Yen
- NGK IRIWAY7 4x 1500 Yen = 6000 Yen
- Apexi ECV (exhaust control valve) 80mm flange type (item-nr. 155-A023): 14900Yen (2x)
- Nismo 740cc injector - 16600-RR544 - 13500 Yen (4x)
War Spider:
GReddy Full Auto Timer black; Item-Code: 15500020; 8500 JPY
Harness FC3S/FC3C; iItem -Code: TT14-32; 1200 JPY
HKS Hybrid Filter; Item-Code: 70017-AZ002 ; 3800 JPY
HKS SSQV; Item-Code: 71004-AN015; 28400 JPY
Cengo (bezahlt):
- Nismo Suppercoppermix Standart Spec s14 sr20det ;3000S-RS520-G1; ¥103700
- Nismo RACING RELEASE FORK PIVOT s14 sr20det; 30537-RS540 ; ¥2700
- Top Secret SUPER RELEASE FORK s14 sr20det; R-N101 ¥13100
- Nismo SOLID SHIFT (Shortshifter) s14 sr20det ; 32839-RN540; ¥17400
Brazo (bezahlt):
- TEIN Type Flex S14/CS14 SR20DET 10/93-12/98 DSN66-61SS1 ¥142600
- Apexi AVC-R 420-A004 ¥51600
Hakai (bezahlt):
- Hyper Rev Magazine Vol. 125 - Silvia #8 2400 Yen
Schumi (bezahlt):
- Greddy Oil Block Adapter (item-nr. 12002801) 6000 Yen
Greddy (bezahlt):
- Tomei Expreme - Extension Pipe (193060): 18300 Yen
- Blitz Downpipe (part-nr 21551): 13500 Yen
- Blitz radiator cap D1 type 1 (item-nr. 18563): 1800 Yen
- Greddy OIL FILLER CAP (item-nr. 13921011): 5700 Yen
Priesthill (bezahlt):
- BLITZ FATT DC IV (black) - Item Code: 14368 - ¥8000
- Blitz FATT DC IV Wiring harness S14 - Item Code: 51100, Item Number: NS-01 - ¥1500
Crusher (bezahlt):
Yu Master (bezahlt):
Aktueller Stand:
Alle Mitbesteller haben pünktlich bezahlt. Die Überweisung an Perfectrun ist abgeschickt.
Die Waren sind in Seoul und warten auf den Flug nach Deutschland.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
fabiano
Händler
Post by fabiano »
ach is ja toll ;-)
kannst das bitte anfragen:
- Apexi Super Ground System
- Apexi Metal Head Gasket SR20DET (S14) 86mm T=1.1
- Apexi Silvia SR20DET 1989+ Valve Spring Kit
- Apexi Silvia SR20DET 1995+ (S14/S15) CamShaft IN 250-10.8
- Apexi Silvia SR20DET 1995+ (S14/S15) CamShaft EX 250-10.8
- Apexi Silvia SR20DET 1995+ (S14/S15) CamShaft IN 260-10.8
- Apexi Silvia SR20DET 1995+ (S14/S15) CamShaft EX 260-10.8
- Apexi Silvia SR20DET 1995+ (S14/S15) CamShaft IN 260-12.1
- Apexi Silvia SR20DET 1995+ (S14/S15) CamShaft EX 260-12.1
- Apexi Racing Spark Plug, ISO #7
@fabiano: Die Nocken haben alle die selben Preise, unabhängig der Werte.
fabiano
Händler
Post by fabiano »
denk ich auch, wollt aber sicher gehen...
GReddy
Spamabfrage: ......
Post by GReddy »
jetzt hab ich grad erst selber bestellt :D
aber bis März/April brauch ich sicher wieder was :ja:
Sepp
Post by Sepp »
@fabiano: drück mal die daumen daß PR die apexi teile noch besorgen kann...
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
@Dirk
Ich breuchte:
Apex'i EL 2 Electronic Boost Gauge Black
HKS EVC - V
Könntest du mir bitte sagen was mich die Teile kosten?
Danke
fabiano
Händler
Post by fabiano »
@Sepp: ja die MHG is mir wichtig die nocken wären NICE ;-) und wenn die den rest nich auftreiben können werde ichs verkraften können
Sepp
Post by Sepp »
ich hatte auch mal angefragt wegen der apexi mhg --> * Apexi Metal Head Gasket 86mm bore: Apexi doesn’t sell any engine parts any more unfortunately.
fabiano
Händler
Post by fabiano »
in der aktuellen USA Preisliste stehen se noch drin... naja soll dirk ma fragen und ich hoff das beste ;-)
