Interesse an EGT/Öltemp/Öldruck Anzeigen von auberins.com
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Hiermit will ich abklären wer alles Interesse an einer oder mehreren Anzeigen von Auberins hat.
Mit dieser Anzeige lassen sich entweder EGT, Öltemperatur oder Öldruck messen. Den EGT-Sensor (36,00 $) und den Öldruck-Sensor (62,00 $) gibt es direkt von Auberins.
Zum Messen der Öltemperatur kann ein Sensor von VDO benutzt werden. Ich werde noch abklären ob Auberins uns diesen auch anbieten kann, wenn nicht, dann kann man ihn über http://www.ezt-autoteile.de beziehen (auch dort habe ich vorsichtshalber zwecks Sammelbestellung und Mengenrabatt angefragt!).
Alle Sensoren haben ein 1/8 NPT Gewinde und passen somit an Adapterplatten.
Es handelt sich um folgendes Modell (SYL-1812):
Thermometer/Pyrometer For EGT and Process Monitoring
Features:
  • - Compact size that is easy to fit into most machines (24 x 48 x 75 mm or 1x2 x3")
    - Support 10 different types of commonly used temperature sensor inputs.
    - Support 9 different voltage and current inputs that can be used to accept signal from many different types of transducer to monitor pressure, flow, and battery condition.
    - Display Maximum, Minimum value and its occurrence time with a single touch of key pad.
    - Bright LED display that is easier to read than LCD display used on most thermometers.
    - Alarm output when temperature/parameter is out of range.
    - Operate by DC voltage from 8.5 to 16.5 VDC, Great for automobile application such as exhaust gas temperature meters (EGT).
    - Can display temperature in either Fahrenheit or Celsius.
    - Four digits LED display can go up to "9999" or 0.1 degree resolution (with Pt100 RTD sensor)
    - Adjustable display brightness that can be synchronized with headlight.
    - Tow point calibration for high accuracy
    - Manual and technical support
    - 90-days warranty
Link zum Produkt - Klick Mich!
Kurze Zusammenfassung:
- Preis Anzeige: 48,50 $ (derzeitig ca. 37 Euro)
- Preis EGT-Sensor: 36,00 $ (derzeitig ca. 28 Euro)
- Preis Öldruck-Sensor: 62,00 $ (derzeitig ca. 47 Euro)
- Preis Öltemp-Sensor: ca. 20 Euro bei ezt-autoteile.de (20% Rabatt ab 10 bestellten Sensoren)
- Versand für 1 Anzeige: 16,50 $
- Versand für 2 Anzeigen: 20,00 $
- Versand für 3 Anzeigen: 23,50 $
Auf die genannten Preise kommt dann zusätzlich noch Zoll+Mwst drauf.
- Ab 10 Anzeigen gibt es von Auberins Rabatt (wie viel werde ich noch abklären)
Bitte einfach mal diese Liste weiterführen wer Interesse hat!
Ist also NICHT verbindlich, will nur abklären wie viel Leute zusammenkommen würden, bevor ich eine Sammel starte!
Die Sammel würde gegen Anfang Mai enden.
1. Counterdoc - 3xAnzeige, 1xEGT-Sensor, 1xÖldruck-Sensor, 1x-Öltemp-Sensor
2.
3.
4.
5.
NomaX
Post by NomaX »
Das mit dem VDO Sensor wäre interessant, habe da noch einen und/oder man bekommt die ja schon um 30€ als normalpreis (die einfachen ohne Warnkontackt)
Wäre bei der EGT auch das passende Fitting zum anschweißen mit bei (hab nun nicht nachgeschaut)?
2. NomaX - 3xAnzeige, 1xEGT-Sensor, 1xÖldruck-Sensor, 1x-Öltemp-Sensor
3.
4.
5.
Brazo200SX
Post by Brazo200SX »
Ich hab an Öldruck & Öltemp. int.
Aber vorher e paar froche :D
- werden elektr. oder mechanische geber verwendet?
- Druckanzeige ist dann in PSI oder BAR?
Mfg, Brazo
Counterdoc
Vorname: Marius
NomaX wrote:Wäre bei der EGT auch das passende Fitting zum anschweißen mit bei (hab nun nicht nachgeschaut)?
Hier der Link zum EGT-Sensor:
http://auberins.com/index.php?main_page ... ucts_id=69
Soweit ich weiß ist da nix zum anschweißen dabei, aber ich frag nochmal nach!
Brazo200SX wrote: - werden elektr. oder mechanische geber verwendet?
Ob elektr. oder mechanisch klär ich.
Man kann einstellen ob der Druck in PSI oder BAR angezeigt werden soll.
TMC
Vorname: Tobi
Spamabfrage: Tiiier
Post by TMC »
3. TMC - 1xAnzeige, 1xEGT-Sensor
4.
5.
Counterdoc
Vorname: Marius
Hab soeben eine Mail von ezt-autoteile bekommen.
Wir bekommen 20% Rabatt auf die VDO Öltemp-Sensoren wenn wir mehr als 10 Stück bestellen.
Counterdoc
Vorname: Marius
Hab grad nochmal Mail bekommen. Hier die Antworten auf eure Fragen:
"We don't have any weld on nut at this time. However, the 1/8 NPT fitting body we offered now is made of carbon steel (we are going to change it to stainless steel in May, which will be difficult to weld). You can cut the bottom off with a saw and weld it. By the end of April, we might get some weld on nut made."
Übersetzt:
Zur Zeit haben sie noch keine Fittings zum schweißen. Das 1/8 NPT Gewinde das zur Zeit angeboten wird ist aus Baustahl und ab Mai gibt es das Gewinde aus Edelstahl, was jedoch schwieriger zu schweißen ist. Man kann das untere Ende abschneiden und dann schweißen. Gegen Ende April bekommen sie vielleicht ein paar Schweißmuttern.
Die Beste Methode ist wohl einfach ein Gewinde in den Krümmer zu schneiden und den Sensor dort einzuschrauben.
Der Drucksensor ist elektrisch. Die "Innereien" des Drucksensors kommen übrigens aus Deutschland.
Die Druckanzeige kann auf Wunsch von Auberins auf BAR voreingestellt werden.
BenniHeinich
Post by BenniHeinich »
Ja das hört sich doch alles sehr sehr gut an.....
4. BenniHeinich - 1xEGT Anzeige mit Warnfunktion, 1x EGT Sensor,
5.
@Count, ich hab noch keine Antwort aus dem Subi Forum weil da jemand auch noch ne EGT möchte...wenn er zustimmt änder ich meine Bestellung in 2x.... um!!!
coarr
Post by coarr »
4. coarr - 1x Anzeige, 1xEGT-Sensor
5.
TMC
Vorname: Tobi
Spamabfrage: Tiiier
Post by TMC »
da wurde jemand vergessen... habs mal wieder aktualisiert
5. coarr - 1x Anzeige, 1xEGT-Sensor
6.
7.
8.
9.
