Letzte Sammel: Splitter [closed]
Servus,
lange hab ich euch warten lassen, jetzt machen wir ernst! Ich werde dieses Jahr 2 "Sammelprojekte" umsetzen, diese Splittersammel und eine Diffusersammel im weiteren Verlauf des Jahres.
Ziel(e): Die Aerodynamik unserer Fahrzeuge auf MEHR Grip ausrichten und eine dezente optische Aufwertung (insbesondere beim Diffuser).
Diskussionen zu den Teilen, Ideen, usw. bitte im Diskussionsthread posten, ich halte den Thread auch auf dem laufenden: http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?f=6&t=30206
Diesen Thread bitte clean lassen!!!
Um was geht`s hier?
Frontsplitter ala Silkroad aus GFK und Alu mit integriertem Venturidome mit dem Ziel zur Optimierung des laminaren Strömungsverlaufes und, durch den integrierten Venturidome, Erzeugung einer zusätzlichen Portion Downforce an der VA!
Lass sehen!
Kopiert und verfeinert wird von mir dieses edle Teil:
Habe das Teil bereits vom @Frosty ausgeliehen:
Hier der Venturidome:
Und wie siehts später aus?
Gerade noch in der Entstehung! 1:1 wird das Alupanel übernommen, restl. Bilder und Infos folgen an dieser Stelle!
Was ist alles dabei?
Alles was man zur Montage benötigt. Zum ANpassen müsst ihr nur kurz eure Holzstichsäge oder euren Dreml rausholen.
Verschiedene Varianten? Selbstanpassversionen?
Grds. gibt es 2 Varianten! Die erste Variante ersetzt die originale Unterbodenverkleidung (beim S14a) und verkleidet den kompletten vorderen Bereich...kurzum: Streetlegal! Sie ist 1:1 dem Silkroadteil entnommen und muss auf die eigene Schürze anpasst werden (braucht keine 10 min., einfach mit dem Dreml oder der Stichsäge der Schablone nach).
Die Zweite wird die Motorsportversion, die komplett individuell hergestellt wird!
Costa Quanta?
V1*: GFK (3,5mm), Alu & Fitting
Abholpreis: 240,-€ (bei Stuttgart)
Versandpreis: 260,-€ (D.-Versand)
Carbonaufschlag: 100,-€
V2: CFK (2x1,5mm) iVm Aluminiumwabe (7mm), Alu, einfache CFK Endplates (nach Wunsch) & Fitting
Abholpreis: 400,-€**
Versandpreis: 420,-€**
*Anmerkung: Die Vielzahl der Varianten (V`s) steht gerade noch zur Debatte! Update 03.04.2013: Es wird nur eine Version geben, 1:1 Silkroad.
**In der Kalkulation fehlen die echten Rodpreise, also die Stabilisatoren die vorne am Splitter festgemacht werden. Da suche ich leider immernoch und habe jetzt mal angenommen, dass man beide für 20,-€ bekommt! :/
Sammelzeitpunkte
Bis 24.3.2013: Verbindl. Teilnehmerzusagen
Bis 07.4.2013: Zahlungseingang (Aufschub bis 01.5. mgl., bei 50% Anzahlung zum 07.4.!)
Bis 30.4.2013: Sammelende, KW danach Versand!
Und noch jmd Interesse?
Dann bitte eintragen! Wäre schön wenn es so 20 Leutz werden, dann lohnt sich das Ganze. Bitte nur eintragen, wenn ihr mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Frontsplitter für eure Karre wollt!!!
1. Nickname ----- Variante (V1 oder V2) ----- Zusatzinfos/Autoabweichung/etc.
2. .........
Um was geht`s hier?
Lass sehen!
Costa Quanta?
Sammelzeitpunkte
2. .........
Re: [Carbonfee `13 // Projekt 1v2] Splittersammel
Vllt. sollte ich noch dazu erwähnen, dass es diesmal keine Experimente geben wird (wie das "Schweissen" bei den Boxen), alles aus dem Ganzen, der Venturidome abgeformt, usw.. Wie man das eben kennt und schätzt.
Die Materialien werden hochqualitativ sein. Rostfreies Edelstahl fürs Fitting, aluminiumbedampftes GFK für die Panels, titanbedampftes GFK für den Venturidome, 1,5mm Alu für die Grundplatte.
Preislich werde ich leider nicht viel machen können, da viel Material drinsteckt (zum Vgl. das Teil von Silkroad kostet bis hierher fast 700,-€) und BILLIG nicht reinkommt.
Variante 2-Splitter-Infos folgen. Aluwabenkerne werden noch diese Woche bestellt.
Freu mich schon.
Alex
Freu mich schon.
Alex
Ja huch, doch niemand Interesse? :nixweiss:
1. basi123 ----- Variante (V1.2/V1.4) ----- Navan Front, muss noch abklären ob das mit der OEM S14 Front Version passt. Im Zweifelsfall nehme ich V1.4...
2. Gami ----- Variante (V1.4) ----- S13 mit GFK-Front
- InglouriousWray
3. InglouriousWray ----- Variante 1.3
Nothing is wrong, we are impossibly strong!
Gather your strength, believe everything you say
Never break down, follow, or blindly obey!
<THE BRONX - INVEIGH>
1. basi123 -V1.2 oder V1.4 - Navan Front, muss noch abklären ob das mit der OEM S14 Front Version passt. Im Zweifelsfall nehme ich V1.4...
2. Gami - V1.4 - S13 mit GFK-Front
3. InglouriousWray - V1.3
:top:
@Gami wohnst du eventl. in der Nähe von Stuttgart? Habe hier keinen S13 zur Verfügung.
:top:
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
nein, in der Nähe von Hamburg / Lübeck. aber ich werde versuchen, den Michner zu überredenDieZahnfee wrote:@Gami wohnst du eventl. in der Nähe von Stuttgart? Habe hier keinen S13 zur Verfügung.
Ah stimmt, der hat ja jetzt auch so ein Ding! :ja:
Das ist leider etwas zu weit weg
Habe allerdings einige GFK Schürzen und auch die Originalstossstangen hier, da könnte ich Schablonen von den Unterseiten machen
Ist halt noch offen wieviele S13 Fahrer sich dafür überhaupt interessieren.
