Ladedruckregelung
Schudo
Spamabfrage: mensch
Post by Schudo »
Serienmäßig:
1+2. Gang 0,5 bar
3+5. Gang 0,7 bar
99er Racing Edition, Ladedruckanzeige und Öltemp. von Greddy, Autometer Dualpod, Sparco Domstrebe, "specR", Silvia S, K&N 57i Perf.Kit, Blitz FATT , 3" Turboback, Highflow-cat, FMIC, Denso ik22, 30mm H&R VERKAUFT
Gies
Post by Gies »
:eek: wieso hab ich dann im ersten und 2ten gang deutlich mehr als 0,5 Bar :gruebel:
Bucho
Post by Bucho »
Gies wrote::eek: wieso hab ich dann im ersten und 2ten gang deutlich mehr als 0,5 Bar :gruebel:
Fährst du noch eine Serienauspuffanlage?
Gruss, Bucho
Gies
Post by Gies »
jop alles serie :D und LD messe ich vor der drosselklappe
Also das hier steht dazu im Werkstatthandbuch:
Leider nur eindeutig, was den Gang angeht, aber nicht, wie dann der Druck aufgebaut wird, da ist nur die Rede von "slow" und "quick response type".
Der S14 hat ja einen "linearen Turbo", und das heisst vermutlich, dass der Druck bei ansteigender Drehzahl ein wenig allmählich aufgebaut wird, um diesen "kein Turbo...immer noch kein Turbo - oh, da isser ja"-Effekt zu mildern.
Worauf bezieht sich also der "response type"? Darauf, wie schnell der Druck aufgebaut wird, wenn man plötzlich auf's Gas latscht? Oder meinen die damit den Druckaufbau über die Drehzahl hinweg? Oder was ganz anderes??? :tot:
Als ich mal versuchsweise das Magnetventil (das ja im Serienzustand den LD mitregelt) abgesteckt hab, ist der LD bei ca. 0,7 geblieben, mit MV dagegen sind bis zu 0,9 bar drin (bei kaltem Wetter mit Luffi und HMS)
Gies
Post by Gies »
also beim ir schnellt er bis 0.7bar hoch und geht dann auf 0,5-0,6bar runter (kann ich nicht genau sagen dieses scheiss autostyle schätzeisen ist einfach zu ungenau :boese: )
Fränk
Post by Fränk »
ist doch normal daß der ladedruck nach seinem maximum wieder ein bißchen abfällt oder nicht.
Gies
Post by Gies »
ich fänds besser wenn er immer auf 0,7bar bleiben würde :D
Eraser
Post by Eraser »
also ich denke so mit 0,9 BAR in jedem gang sollte die silvi doch schon ordentlich rennen oder?
werde demnächst das apexi mal ausprobieren sobald ichs fertig angeschlossen habe.
gruss eraser
DawnDuran
Post by DawnDuran »
seit dem dampfrad hab ich kurze peaks auf 0,95 bar gehabt und dann runter auf 0,9Bar...
Mit dem Avc-R hält sich alles konstant. Keine Peaks mehr, es sei denn ich stell sie ein ;)
Und wenn ich das so höre mit den Ungenauigkeiten der versch. Anzeigen, dann bin ich froh, mir ne schlichte aber top-Anzeige geholt zu haben. Ne Racimex. Sandtler war zu aufdringlich mit dem weiss. Lieber was, was aussieht wie original und auch so leuchtet
