Downpipe m. Flexstück und Turboknie
hm, ja du müsstest halt echt das knie dann kürzen das ist nähmlich wirklich deutlich länger als serie, vielleicht komm ich heut noch dazu ein bild zu machen.MichaS14a wrote:Sieht echt gut aus! Scheisse, dass das mit meiner HMS nicht passt. :/
oder du tauschst eben wirklich knie UND downpipe, wenn du die HMS version hast bei der noch der flansch der serien downpipe verwendet wurde, bietet sich das eh an
- MichaS14a
Ne das geht bei mir nicht. Meine Downpipe ist mit dem Kat verschweisst und nicht per Flansch verbunden.MadMax wrote:hm, ja du müsstest halt echt das knie dann kürzen das ist nähmlich wirklich deutlich länger als serie, vielleicht komm ich heut noch dazu ein bild zu machen.
Schau mal hier:
Doch, das geht, hab' dieselbe Anlage wie Du. Die HMS Downpipe ist so lang wie die Serien-Downpipe PLUS serien-kat. Kannst also anstatt HMS downpipe eine andere downpipe einbauen, brauchst aber dann noch einen Kat, serie oder aftermarket.Ne das geht bei mir nicht. Meine Downpipe ist mit dem Kat verschweisst und nicht per Flansch verbunden.
- MichaS14a
Ja das ist ja richtig aber ich wollte natürlich nicht mehr als die Hälfte der HMS-Vollanlage wieder durch andere Teile austauschen, nur um ein anderes Knie verbauen zu können. :nein:
Naja bleibt halt dann doch nur die Lösung das Knie von Apex zu nehmen. Das kommt dann wenn der originale Turbo den Geist aufgegeben hat und das ganze Geraffel sowieso raus muss.
