Probleme bei meiner batterie
Starlancer
Vorname: Andreas
Post by Starlancer »
Hi,
hab mir heute eine varta asia geholt, aber leider passt die batterie nicht wirklich rein.
Mir fehlen ca 2 cm in der länge aber seht selber.
Die Batterie hat maße über alles 23,5 cm x 12,5 cm.
Kann man den Sicherungskasten versetzten um 2 cm mehr platz zu bekommen??
Silvi zu Verkaufen top zustand
96dennis96
Vorname: dennis
Spamabfrage: volldepp
Post by 96dennis96 »
den kasten nach hinten zu versetzen sollte kein problem darstellen.
ich hab meinen nach vorn versetzt um die "fehlende" batterie zu vertuschen...
http://img199.imageshack.us/img199/1843 ... ay48mr.jpg
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Die Varta Asia wird hochkant eingebaut und nicht quer. Zumindest habe ich das so gemacht. Dann passt das 1a mit der LLK-Verrohrung. Nur das Plus-Kabel musste ich verlängern.
Starlancer
Vorname: Andreas
sei mal so gut und mach mal ein buld wie das aussieht!!!
darf man eine Batterie überhaubt hochkant einbauen??
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Jo, kein Problem. Wie auf dem Bild sieht es aber jetzt nicht mehr aus. Die Halterung ist verbessert worden, die ollen Kabelbinder habe ich ersetzt. Das einzige noch existierende Problem ist eine ordentliche Abdeckung für den Pluspol. Da habe ich noch nichts gescheites gefunden.
Wenn mich nicht alles täuscht wollte der Starlancer die Baterie schon so einbauen wie du es auf deinem Bild hast. Aber ihm fehlen da halt 10mm. Als du sagtest hochkant, dachte er du meinst die Batterie auf der Seite liegend mit der langen Seite nach oben zeigend einbauen. Aber dann würde sie ja auslaufen :rolleyes:
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Mönsch Du hast ja recht!
Ich habe mir jetzt mal das erste Bild genauer angeschaut: @Starlancer hat ja eine 45Ah Batterie! Ich habe eine 40Ah Batterie. Kein Wunder das die 45Ah Batterie ein kleines Stück größer ist. :rolleyes:
Nun dann kann ich doch nicht so helfen wie ich dachte. Entweder Batterie umtauschen oder basteln. Was anderes kommt wohl nicht in Frage.
Ausserdem ist bei meiner Batterie Plus und Minus anders herum, wenn die rote Abdeckung auf dem ersten Bild den Pluspol markieren soll.
Starlancer
Vorname: Andreas
ja genau rot ist plus dann würden auch die kabel passen!!!
hat einer eine idee wie ich den schaltkasten ca 2-3 cm nach hintenn versetzten kann??
Starlancer
Vorname: Andreas
keiner eine idee??
Bei mir sieht des ganze so aus....
