schlagen im Lenker
Panther
Post by Panther »
Nein!
Ich fahre 18" Felgen von Schmidt.
Drift Denny
Vorname: Dennis
Spamabfrage: Jungee
Post by Drift Denny »
@Panther
ich habe das selbe Problem, und dachte auch es wären die BBS Felgen, doch bei 16" Winterrädern und neuen 18" Felgen ist es das gleiche. Bremsscheiben kann ich auch ausschliessen uns Spur auch, alles neu gemacht. Ich bin überzeugt dass es Spurstangen sind bzw. Lenkgetriebe!!!
Und bevor du die Teile nicht angehst, bekommst du das Lenkradschlagen nicht weg :nein:
WIR SCHAFFEN DAS!!!
Panther
Post by Panther »
Zugstrebe ist neu (am Querlenker)
Ich glabe die Felge hat einen Schlag und eiert.
Also neue Felge
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
TIPP: wenn du dir sicher sein willst, ob eine einzelne Felge nen Schlag hat, vordere mit hinteren felgen tauschen und proberunde drehen
Reifen haben auch manchmal einen Schlag. Um das auszugleichen, "matchen" manche Reifenhändler Reifen und Felge.
Panther
Post by Panther »
Danke!
Werde die Felgen tauschen wenn es besser oder schlechter ist weis ich bescheit
spookyghostrider
Post by spookyghostrider »
wundert mich auch immer wieder!
ich hatte auch schlagen im lenkrad wenn ich runtergebremst hab in dem bereich von 120-100kmh.
das komische ist das wenn ich bei 200kmh in die eisen gehe und den auf 60 runter bremsen will er auch nur von 120-100kmh wackelt. ist nur in dem bereich! aber bei 200kmh wirken doch viel größere kräfte! da ist dann aber alles normal.
so ich hab dann ja auf 315mm brembo scheiben umgerüstet und dann war es weg. habe die ordentlich eingefahren mit den greenstuff belägen von ebc zusmamen und alles eins a.
dann war ich mal 15 min heizen mit ein bisschen driften etc... und zack ist das wackeln wieder da! es kann aber nicht sein das die brembo scheiben schon nach 15 min hin sind wenn sogar meine org scheiben vom corsa b 4 runden ring am stück aushalten und dann werf ich ja auch mal bei 180 den ancker und knall die kiste auf 20 runter wenn gelbe flagge ist oder so...
das kann es ja nicht sein! wollte jetzt mal ne ganz neue reifen felgen kombi drauf machen und dann mal fahren!
Panther
Post by Panther »
Sehr interressant wieviele von uns das Problem haben.
Mit den Bremsen hatte ich auch schon, wenn ich leicht bremse wackelt alles steige ich richtig rein dann war es besser.
spookyghostrider
also es bei mir nur während 120-100 kmh runter.
folgende sympthome:
bei ganz leichtem antippen der bremse: nichts
bei normalem antippen der bremse: wackeln
bei vollem in die eisen steigen: mal so mal so...
2Xtreme
Vorname: Frank
Re: schlagen im Lenker
Post by 2Xtreme »
Ist zwar alt aber das Problem immer wieder aktuell bei dem ein oder anderen.
Ich hab auch vibrieren im Lenkrad während der Fahrt auf der Autobahn mit meinen 17 Zoll BBS Alus von der Racing-Edition. Jedoch erst seit den neuen Reifen (Goodyear).
Nun war ich am Freitag nochmals zum nachwuchten in der Werkstatt, obwohl der Auftrag eigentlich "matchen" lautete. Ich hatte den Eindruck, dass die Leute da einfach keine Lust auf das für sie aufwändigere matchen hatten und lieber nur nachwuchteten.
Ich hab mir heute mal die Gewichte im inneren Bett der Felgen angesehen:
Vorne links: Innen 20 g, Außen 30 g = 50 g
Vorne rechts: Innen 30 g, Außen 55 g = 85 g
Hinten links: Innen 15 g, Außen 30 g = 45 g
Hinten rechts: Innen 15 g, Außen 75 g = 90 g
Es handelt sich um einzelne 5 g Gewichte, bei 75 g ist das natürlich ne Reihe von 15 5 g Gewichten.
Ab wann sollte man matchen? Oder wieviel Gramm Gewichte ist noch ok? 85 und 90 g Gewichte an einer Felge find ich eigentlich zu viel.
