Batterieblech
Batterieblech
Tag auch!!
mir ist er saft von der batterie in die karre gelaufen.
ergebnis: rost unter der batterie.
nun meine frage bekommt man das blech so raus, dass man es wieder einbauen kann?? ich muss ja da drunter den rost auch wieder wegbekommen :/
warum plempert die souce überhaupt aus dem überlauf?? hatte ich bei der alten nicht!!!
gruss kannte
Blackbird SX
Spamabfrage: Dude+Sweet
Post by Blackbird SX »
Das Blech is an mehreren Punkten festgeschweißt. Raus bekommst es also nur wenn du durch diese Schweißpunkte durchbohrst.... fest bekommst es dann nimmer, außer du tust es wieder festschweißen :D
mist :<
wie komm ich jetz an den rost ran??
Blackbird SX
Zahnbürste, Nagelfeile? :D :D :D Also meins rostet obendrauf auch schon rum, deshalb kann ich eigentlich davon ausgehen das es unten auch schön rostet... stört mich aber nicht -> is bei jedem eigentlich :ja:
Das sollte nicht rosten ausser du hast diese 'batterie badewanne' nicht drin, dafür ist die ja da.
die weisse aus plaste, ja die war die ganze zeit drinne. aber nissan hatte die batterie nicht richtig fest gemacht, deswegen ist sie nach vorn an den querträger gerutscht. von da aus ist die suppe neben die wanne nach unten gelaufen :tot:
aber beweiss es denen mal :rolleyes:
Wegschleifen so gut als möglich, und mit Rostumwandler behandeln.
geiserp wrote:Das sollte nicht rosten ausser du hast diese 'batterie badewanne' nicht drin, dafür ist die ja da.
Da reichen allein schön die Dämpfe, damit das dort schneller rostet....
Am besten nimmsch nen Gartenschlauch und läsch ne weile gut Wasser drüber laufen, damit die Säure weggespült wird (Batterie ausbauen vorher ;D ). Nachdem es gut abgelüftet ist (wart am besten ein zwei Tage), Rostumwandler drauf, aushärten lassen und dann Lackieren...
na dann werd ich mich mal ran machen. der urlaub soll ja auch nen sinn haben :ja:
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
Habe mir das Batterieblech auch mal vorgenommen. Das Blech unter der hellen "Wanne" war stellenweise schon ziemlich verrostet. :nein:
Habe es so gemacht:
Erst mal die rostigen Stellen etwas frei gelegt.
Rostumwandler-Spray drauf --> trocknen lassen
Zink-Spray drauf --> trocknen lassen
Hammerite Unterboden-Wachs drauf --> trocknen lassen
Da sollte so schnell nix mehr rosten. ;)
