An Leute mit Standheizung
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Ich fahre den Winter wieder durch, weil ich nach dem Jobwechsel sehr viel weniger selbst fahren muss, wäre also Blödsinn ein Winterauto zu besorgen, dann würden nämlich beide bloß rumstehen.
Also zu der Frage, welche Standheizung ist für den SX geeignet und was kostet sowas komplett und wo?
WIR SCHAFFEN DAS!!!
- Registriert
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
also wenn man bissl ahnung vom auto schrauben hat kann man die bestimmt auch selbst einbauen. nur bei der lüfteransteuerung von der klimaanlage könnts bissl schwierieger werden. hab so dinger damals auch eingebaut und kann dir ne WEBASTO emphelen. aber welche genau müsst ich mal fragen. kann j auch mal nachschauen obs für den 200sx ne einbauanleitung gibt, dann könnt ich dir die per post zuschicken oder so.
- spookyghostrider
...ganz blöde frage: wie funzt das eigentlich? mit timern oder so?
geb ich dann z.B. ein das die karre um 06:50uhr anfangen soll zu heizen damit die warm ist wenn ich um 7:00Uhr los rocken will?
oder geht die autoamtisch einmal die stunde an das immer ein gewisses wärmelevel gehalten wird? man weiß ja nicht immer wenn man wo wegfährt!
woher nimmt die ihre energie?
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Hallo,
recht günstig für den Selbsteinbau ist die Thermo Top T BW50 (wenn ich mich recht an die Bezeichnung erinnere)
Vorteile:
integrierter Benzinvorrat (wird vom Benzinrücklauf gespeist) - keine Extra Leitung und Pumpe zum Benzintank
integrierte Wasserpumpe.
Wenn man eine Standheizung mit externer Benzin- und Wasserpumpe nimmt, ist das schon deutlich mehr Aufwand und man werkelt an sensiblen Teilen.
Ingo
@spooky
Elektroenergie kommt von der Starterbatterie (ca. 40W) , Heizung vom Benzin (ca. 5kW)
Die Heizung wird auf eine Startzeit vorprogrammiert und braucht ca. 15-20 min für ein voll durchgeheiztes Auto (einschließlich Motor), nach ca. 30 min geht die wieder aus.
Vorteile:
Ingo
@spooky
Habe auch die Termo Top drin.
Einbau und das Teil haben mich damals 1800DM bei Nissan gekostet.
Wie der Blacky schon schrieb is da alles schon drin in dem Teil.
Der Benzinrücklauf füllt einen internen Tank der dann aufgebraucht wird wenn die Zeitschaltuhr los sagt.
Eine Tankfüllung reicht dann für ca 30-35min.
Die Einschaltdauer sollte auch die Fahrzeit nicht überschreiten weil sonst die Batterie zu tief entladen wird.
Der Lüfter wird dann direkt nur mit 2 Kabeln angeschlossen.
