Gewindeschneider
Gewindeschneider
Hallo!
hab heute nen Gewindeschneideset bekommen und will damit nen Loch für die EGT in den Krümmer konstruieren. Da gibt es aber für alle grössen 3 verschiedene Gewindebohrer. Mit welchen fang ich da an?? Der wo das Gewinde am Dicksten oder da wo es am Dünnsten ist?? Ich denk mir mal mit dem Dicken Steg oder??
Grund der Annahme ist: am Ende soll es ja so aussehen wie das Teil ganz links....
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Also, der in der in der Mitte müsste der 1. sein, mit dem Du anfängst. Der rechte ist die 2 und der linke der Endschneider.
An den Schäften müssten eigentlich Punkte oder Ringe sein, die die Reihenfolge anzeigen.
Alle Angaben sind ohne Gewähr! :D (Bin ja nicht vom Fach...)
Das sind doch 1/8" NPT Schneider oder?
lol, du Held :D mit der nr1 fängst an, hat Zahlen drauf. Ich schätze es ist der mittlere.
Fuzzy
Spamabfrage: ein Alien
Post by Fuzzy »
Vom Bild her 1. mitte -> 2. rechter -> 3. linker
mitte dürfte keinen Ring haben rechter einen Ring und linker zwei Ringe
Mfg Marc
geiserp wrote:lol, du Held :D mit der nr1 fängst an, hat Zahlen drauf. Ich schätze es ist der mittlere.
:P sind keine zahlen drauf und ist keine bedienungsanleitung dabei das einzige was ich sehen kann ist made in china!! naja und halt die kreise von keinem bis zu 2 kreisen. aber daß das was zu bedeuten hat konnt ich nicht erkennen weil ich nicht drauf geachtet habe :(
mitte 1 ringe rechts 2 ring links kein ring!!
waran erkennt man 1/8 hat doch was mit der gewindegrösse zu tun oder?? ich weiss nur das der M10x1,5 mit bei ist und den brauch man glaube :rolleyes:
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Nö, meine Greddy-EGT-Sonde ist 1/8 Zoll PT, ein 1/8 Zoll NTP Schneidsatz hat aber auch funktioniert. :D
Das "PT" bzw. "NPT" gibt an, dass das konische, also selbstdichtende, Gewinde sind. Wenn Du da ein normales Gewinde reinmachst, wird die Sonde m.W. nicht dicht werden, da das Gewinde nach unten hin nicht dünner wird.
MichaS14a wrote:Nö, meine Greddy-EGT-Sonde ist 1/8 Zoll PT, ein 1/8 Zoll NTP Schneidsatz hat aber auch funktioniert. :D
na toll wieso schreibt das keiner in die einbauanleitung oder hab ich das überlesen :tot:
werd wohl, wenn die sonde da ist, erstmal ne probebohrung an nem anderen metallteil machen und dann mal schauen...
stiffler06
Post by stiffler06 »
wenn keine Zahlen drauf stehen müssen aber Ringe drauf sein(hoff ich zumindest :rolleyes: )
Nimmst zu erst den ohne Ringe, danach den mit einem Ring und zum Schluss den mit zwei Ringen
MichaS14a
Post by MichaS14a »
"Dünner" ist eigentlich der falsche Begriff. "Enger" ist besser. Wie eine umgekehrte Pyramide, ganz krass ausgedrückt.
Der EGT-Sensor wird auch nicht ganz bis zum Ende des Gewindes eingeschraubt, sondern nur so 4-6 Gewindegänge. Dann sollte er fest sein.
Schudo
Spamabfrage: mensch
Post by Schudo »
stiffler06 wrote:wenn keine Zahlen drauf stehen müssen aber Ringe drauf sein(hoff ich zumindest :rolleyes: )
soory...aber mach das ja nicht so....
Zuerst nimmst den mit einem ring, dann den mit zwei und zum schluss den fertigschneider ohne ring! wenn du mir noch sagst welcher gewindebohrer das ist...also für welchen lochurchmesser dann kann ich dir auch sagen welche kernlochbohrung du setzen musst!
wenn du also die bohrung gesetzt hast dann erstmal die bohrung gut ansenken damit der gwindebohrer auch gut anschneidet. Jetzt schneidöl in die bohrung. Den gewindebohrer so ansetzten das er auch schön zur bohrung steht...nicht schräg halten. langsam reindrehen...immer 2 umdrehungen rein eine halbe raus, 2 rein eine halbe raus....das solange bis du die gewünschte tiefe erreicht hast. zwischendurch vielleicht mal ganz rausschrauben und den span entfernen. Das machst mit allen drei gewindebohrern! Und sauber machen nicht vergessen!
99er Racing Edition, Ladedruckanzeige und Öltemp. von Greddy, Autometer Dualpod, Sparco Domstrebe, "specR", Silvia S, K&N 57i Perf.Kit, Blitz FATT , 3" Turboback, Highflow-cat, FMIC, Denso ik22, 30mm H&R VERKAUFT
