Irgend was undicht
- soopafly
- Vorname: Jurij
Irgend was undicht
Verdamt leute, ich hoffe ich hab nicht das gleiche Problem wie Simo!
Also die symptome bei mir sind ähnlich
Wagen stinkt in der letzten zeit nach Sprit
LD geht net über 0,7 obwohl ich in auf 0,9 justiert hab
Bin letztens auf der AB gefahren und er ging net mehr als 240 :nein:
Aber das hässlichste was mir heute aufgefallen war als ich mal so abwechslungsweise mal mein Silencer drauf gemacht hab ist so ein siffendes hässliches zischen. Es ist mir aufgefallen als ich auf der AB neben so ner Trennwand aus Beton gefahren bin weils da so nen schall zurück werfenden effekt gab.
Also was meint ihr was kann da bei 41 Tkm undicht werden. Ich schätze mal wenn man es so laut von aussen hört dann muss es wohl eine von den Turbo dichtungen sein.
- MichaS14a
Als bei mir eine Turbodichtung undicht war, habe ich das gleich feststellen können, wenn ich im Stand mit der Nase dicht über dem Krümmer war und mit der linken Hand ein klein wenig mit dem Gas gespielt hatte. Da kam sofort ein ordentlicher Abgasgeruch in den Riechzinken.
Hast Du das schon mal ausprobiert?
Wenns nach benzin riecht dann ist es nicht nur der Silencer. Es wird die dichtung zwischen Turbo und Krümmer sein. Daher auch der LD-verlust. Wenns die Dichtung zum Knie wäre dann würde der LD nicht abfallen.....er könnte unter umständen sogar ansteigen! Ich habe das gerade hinter mir. Bei kalten motor einfach mal mit der hand abtasten. Da kannst schonmal ein leck feststellen!
99er Racing Edition, Ladedruckanzeige und Öltemp. von Greddy, Autometer Dualpod, Sparco Domstrebe, "specR", Silvia S, K&N 57i Perf.Kit, Blitz FATT , 3" Turboback, Highflow-cat, FMIC, Denso ik22, 30mm H&R VERKAUFT
- soopafly
- Vorname: Jurij
Also hab heut mal das Hitzeschutblech abgebaut und irgend wie seh ich da nix was nach ner undichten stelle aussieht :/
Hab bisl mitm gas and der Drosselklappe rumgespielt und kann irgend wie weder sehen noch was hören :nein:
Aber die karre stinkt verflucht streng nach sprit, vorallem wenn man sie nachm fahren abstellt und neben dran steht.
Meint ihr ich könnte mehr von unten sehen wenn ich die Karre mal hoch nehm?
