Verständnisfrage beim EGT Einbau
Hi!
Ich hab hier meine EGT Anzeige vor mir liegen, und ich blicks net wie
die Sonde festegemacht wird?! Das Teil mit den zwei Gewinden kommt
in den Krümmer, klar. Die Sonde kommt da rein, auch klar. Aber diese
"Kappe", was die soll ist mir schleierhaft. Sie passt auf die Seite die aus
dem Krümmer rausschaut (klar), aber ich versteh nicht wie das alles
zusammenhalten soll? Die Kappe hält die Sonde ja nicht fest, ich kann die
über das dünnere teil der Sonde frei bewegen, ohne das sie irgendwo
halt finden würde.
(Hoffe es wird einigermassen klar was das Problem ist, kann's schwer
erklären
Mein Problem ist, wenn ich das so einbaue wie auf dem letzten
Bild, dann kann ich die Sonde einfach mit zwei Fingern rausziehen, da sie
von nichts gehalten wird.)
Übrigens, jemand vielleicht ne Ahnung was das auf der linken Seite für ein
Gewinde ist? Hatte mit nen (dummerweise) blind nen M10
Gewindeschneider gekauft, ohne vorher zu schauen (jaaa, ich weiß
aber M10 ist das auf keiner Seite. Die rechte Seite passt von der Dicke
her auf M10, aber die Steigung ist wohl anders? Die Linke seite die in den
Krümmer soll ist mir sehr suspekt, das Gewinde ist sehr fein und
scheinbar konisch?
Danke schonmal,
Thomas
halt finden würde.
erklären
scheinbar konisch?
Danke schonmal,
Thomas
- MichaS14a
Uiuiuiuihh.....
1. Das Gewinde ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein 1/8 Zoll PT oder NPT Gewinde und KEIN M10, d.h. konisch und damit selbstdichtend!!!
Also auf deutsch: Das Gewinde geht nicht "gerade" runter, sondern wird wie ein kleiner Kegel vorne enger.
In ein derartiges Gewinde kann man das Gegenstück (also das "Fitting", das Teil mit den 2 Gewinden) max. 2-3 Umdrehungen rein schrauben, dann ist es fest und dicht.
2. Die Sonde hat oben eine Überwurfmutter und (so war es bei mir) ist da ein kleiner Ring dabei. Das ist ein Quetschring.
- Die Sonde wird so tief wie nötig in das Fitting gesteckt.
- Sie sollte max. 15 mm tief in den Krümmer ragen.
- Dann kommt der Quetschring und darüber dann die Überwurfmutter.
- Wenn die Überwurfmutter angezogen wird, drückt sich der Quetschring fest zwischen die Sonde und dem Fitting und hält so diese fest.
- Dieser Vorgang ist einmalig! Wenn der Quetschring fest ist, ist er fest.
- MichaS14a
Ach: So wie das auf Deinen Bildern aussieht, gibts keinen Quetschring. Macht aber nix: Sobald Du die Überwurfmutter fest ziehst, ist die Sonde fest am Fitting. (glaub ich jedenfalls oder der Quetschring fehlt).
... und das konische Gewinde am anderen Ende des Fittings kann man sogar mit bloßem Auge sehen! Also definitiv 1/8 Zoll PT bzw. NPT Gewinde!
Die Gewindearten unterscheiden sich zwar minimal aber Du kannst sorglos einen NPT-Gewindeschneider verwenden und da ein PT-Gewinde reindrehen. Das wird fest und dicht (so ist es bei mir auch
- Das Vorborhren wird mit nem kleinen Bohrer gemacht, z.B. ein 4er.
- Dann mit nem 8,5 mm Bohrer das Loch fertig bohren.
- Dann mit einem 1/8 Zoll NPT Gewindeschneider das Gewinde rein machen: Da gibt es dann mind. 2 von. Einen, der das Gewinde grob vorschneidet und einen der das Gewinde dann fein schneidet. Die beiden haben Punkte am Schaft (einen bzw. zwei). Ich verwechsele nur immer was der "Vorschneider" und was der "Feinschneider" ist.
Hi!
Danke für die vielen Antworten
1/8 NPT, okay...da muss ich dann morgen nochmal beim Baumarkt vorbei
schauen. Das mit dem Vorbohren und Gewindeschneiden hat mir der nette
Herr im Baumarkt erklärt
wird schon klappen.
Sowas mit dem Quetschring dachte ich mir schon fast, aber da ist keiner
dabei, und die "Überwurfmutter" scheint auch nicht selbstquetschend zu
sein
Mal schauen, das Zeug liegt schon ne Weile hier, vielleicht hab ich
den Ring irgendwo verlegt.
Falls ich ihn nicht finde, gibt's da nen Plan B? So'n Quetschring werd ich
wohl nicht im Hornbach finden, und für irgendwelche Dichtpasten wird's
da etwas zu warm sein, oder? :/
sein
die reihenfolge so wie du sie auf dem bild siehst.
fest wird es beim anziehen durch den quetschring wenn du ihn findest
http://www.200sx.name/forum/download.php?id=5707
wenn dein baumarkt 1/8 pt oder npt gewindeschneider haben sollte, dann is er wirklich gut
falls die keinen haben...ich hab meinen hier gekauft:
http://gewindebohrer.de/shop/catalog/pr ... ts_id=2298
Hi!
Soo, jetzt ist alles drin, hoffe mal das es auch dicht ist
Hab den Dichtring gefunden, dann ein 8.5er Loch gebohrt (das bis ich
durch war oben eher 9.5 hatte) und mich mit dem billigen Gewinde-
schneider ans Werk gemacht. Ein hin- und hergewackel, aber irgendwann
hat er halt bekommen und ich hab 2-3 Windungen reinbekommen, bevor
mir die Aufnahme des Schneiders in zwei Teile gebrochen ist
(wohlgemerkt das war net die aus dem billigen Set sondern eine die ich
einzeln gekauft hab, für 15 EUR oder so. Echt alles Schrott was man im
Baumarkt an Werkzeugen kauft...mal schauen ob ich's umtauschen
kann
Hab den Schneider dann mit nem 7er Gabelschlüssel nach langem hin und
her und einölen und vor und zurück wieder rausbekommen. Diese "Muffe"
hat dann aber tatsächlich halt gefunden und ich konnte sie komplett rein-
drehen. Sitze ein Ideechen schief, weil das Loch halt so ist, aber denke
nicht das es undicht wird.
Die Sonde hab ich bis zum Anschlag reingedrückt und festgedreht, jetzt
steht sie ca. 10-14mm raus in den Krümmer (ist ne Schräge an der
Stelle).
Joa, bin mal gespannt ob das alles dann dicht hält, und vor allem ob die
Anzeige am End auch Werte liefert
Aber schonmal vielen Dank an dieser Stelle, Jungs :top:
Ciao,
Thomas
kann
Stelle).
Ciao,
Thomas
