50-60ps mehr???
Toto
Post by Toto »
1. 3" Auspuffanlage, mit 100Zeller Kat (ebay) und 3" Downpipe und 2,75" Turboknie (MadMax hat da eine super Combo Knie+Downpipe)
Hier wird schon der Ladedruck um 0,1 -0,2bar steigen. Das sind locker 40-50PS.
Zur absicherung dann eine Walbro Benzinpumpe und eventuell IK22 oder IK24 Denso Zündkerzen.
Voila. Der Wagen wird wie verwandelt sein.
Luftfiltermatte (schadet nicht)
Offener Luftfilter (Glaubensfrage. Saugt heiße Luft aus dem Inneraum und kann somit mehr schaden als nutzen)
Fächerkrümmer (So nützlich wie ein BOV)
Boostcontroller (Die Seriensteuerung liefert maximalen Ladedruck erst ab 5000Upm. Der Lader schafft es ab ca. 3000Upm. Boostcontroller regelt den Druck so, daß es eben so schnell geht, wie der Lader kann. Alternativen sind Dampfrad (wie BC nur eben nicht elektronisch), regelbare Druckdose (noch driketer am Turbo)
Chip (Stage1 Chip bringt wohl rein garnichts. Er hebt zwar den Fuelcut auf, wodurch eine gewisse Sicherheitseinrichtung bei zu hohem Ladedruck einfach abgestellt wird. Die 250er VMax Begrenzung hebt er wohl auch auf)
Ölkühler (Luxus. Alternativ dazu gibt es größere Ölwannen. Sollte aber bei 50Ps mehr noch nicht nötig sein, aber empfählenswert)
Größerer Ladeluftkühler (z.B. der S15 LLK ist Plug&Play mit dem S14 LLK. Kann über ebay (vorwiegend com als S15 SMIC bezogen werden). Im winter sinken die Preise, da solltest du nicht mehr als 75$ augeben. Empfählenswert, aber kein muss. FMIC sind größer und besser, aber auch teurer und aufwendiger beim Einbau)
Kauf erstmal die Pumpe, die Kerzen, den Auspuff, den Rennkat, die Downpipe und das Knie. Das schickt im Winter dermassen, daß Du bestimmt über 260PS kommst. Im Frühling wenn die Temperaturen steigen, wirst Du die Winterleistung vermissen und Dich erneut melden.
slugg
Post by slugg »
Huhu
Bei +60 PS mehr muss nichts weiter gemacht werden?
Wie lange macht das der Motor mit?
MfG
slugg wrote:Huhu
MfG
huhu ...
solange bis er breit ist ;)
nein, war spaß. dass macht dem motor nicht wirklich was. die meisten motoren gehen hops, hab ich mir sagen lassen, weil das gemisch zu mager wird(mehr als 0,9bar) und dadurch die kerzen abfackeln. dürfte aber nicht passieren wenn du dich daran hältst was hier schon alles geschrieben wurde :ja:
Toto
Post by Toto »
Der SR20DET hat genügend Reserven. Das Problem sind eben die 370er Düsen, die irgendwann nicht mit dem Benzineinspritzen nachkommen. Ein größerer LLK und SuperPlus verringern die Klopfgefahr etwas. In japan leistet der Motor im S14 schließlich 220PS und im S15 250PS. Der S15 hat jedoch 440er Düsen. Erst ab 350PS wird es für den Motor eng, weil der Kopf zu wenig Durchsatz bringt. Das kann man mit anderen Nockenwellen abermals begünstigen, aber auf die Dauer hilft nur eine professionelle Kopfbearbeitung. Beim Block und Innereien ist 400PS die Marke, ab der man austauschen sollte. Ist aber alles eine Frage der Risikobereitschaft und der Erwartungen. Ein modifizierter Kopf z.B. begünstigt die Leistungsentfaltung spührbar.
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Ja stimmt ja! Gut das Du es sagst @Kanntenzwerg: Bei all den Modifikationen ist natürlich SuperPlus angesagt!
@Toto: Der Stage 1 Chip bringt schon ein wenig mehr außer den von Dir genannten Sachen: Der Motor dreht hoch wie an einem Stück. Der Umschaltpunkt der Nockenwellen ist so gut wie nicht mehr spürbar. Außerdem ist der Teilllastbereich etwas magerer, so dass man beim cruisen noch ein wenig Sprit sparen kann. Horsham hat schon gute Arbeit mit dem Ding gemacht, aber es ist halt leider, wie gesagt, nicht AB volllasttauglich mit 1 bar LD.
Flo-S14a
Vorname: Flo
Spamabfrage: Mensch?
Post by Flo-S14a »
Stage 1 HH Chip für 60PS mehr?? Soll ich jetzt vor lachen zusammen brechen oder was?!
Um ne Leistung von ca. 260PS zu erreichen brauchst nur nen FMIC, offenen Luftfilter, komplette 3" Anlage, und weils nicht anders geht auch noch ein BOV. Dadurch erhöht sich der Ladedruck von 0,6/0,7 automatisch auf 0,9-1 Bar.
Flo
fabiano
Händler
Post by fabiano »
Flo-S14a wrote:Um ne Leistung von ca. 260PS zu erreichen brauchst nur nen FMIC, offenen Luftfilter, komplette 3" Anlage, und weils nicht anders geht auch noch ein BOV. Dadurch erhöht sich der Ladedruck von 0,6/0,7 automatisch auf 0,9-1 Bar.
ja die automatische ladedruckerhöhung auf 0,9-1,0 hatte bei Darkknight200sx nen motorschaden zur folge...
klar kann das der sr20 ab, aber 0,9-1,0 mit serienmapping und serien düsen fahren is dicht an der grenze...
neue Einspritzventile und eine Steuerung (H-Dev, PowerFC oder E-Manage mit mapping) das kostet nicht die welt, du bist save und kannst noch mehr leistung fahren...
Flo-S14a
Vorname: Flo
Post by Flo-S14a »
Kann mir nicht vorstellen das es daran gelegen hat, wenn ne Düse hops geht, ok aber ich bin über 1 Jahr mit diesem Setup und 0,9-1Bar gefahren auch einige male auf der Nordschleife und es hat sich gar nichts gefehlt.
Das man mit dem HH und anderen Düsen auf der Sicheren Seite ist geb ich Dir recht. Nur würde ich keinen HH mehr kaufen, schon gar nicht für nen Schalter wo es zig andere möglichkeiten zum Programmieren gibt.
Flo
XeNoN
Vorname: Alex
Spamabfrage: Edelgas
Post by XeNoN »
Hört sich so an, als gäbs da keine allgemeine Lösung, was so das beste (oder annähernd das beste) is, oder? :D
Wobei ich pers. schon auf Nummer sicher gehen würd =)
fabiano
Händler
Post by fabiano »
XeNoN wrote:Hört sich so an, als gäbs da keine allgemeine Lösung, was so das beste (oder annähernd das beste) is, oder? :D
sowas gibt es bei solchen themen doch nie...
