[1.Sammelbestellung] bei FRSport !!!BEENDET!!!
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
ich wusste doch dass ich die irgendwo gesehen hab....danke kannte
Silvia S14a `98 rot
frosty.2010
Vorname: Reinhold
Spamabfrage: Was?!?!
Post by frosty.2010 »
@All: Ihr habt noch eine Woche :D
Also wer Anfragen hat bitte bis spätestens Mittwoch
Willi s14
Post by Willi s14 »
1. Frosty.2010- Energy Suspension 7.18107R Polyurethane Bushing Kit S14 240SX Red
1. Frosty.2010- Tomei 191225 Engine Valve Spark Plug Cover Ornament Plate S14 SR20DET
2. Demio- Splash Works Bell 623 Steering Wheel Hub Kit S14 Z32 w/ SRS Airbag
2. Demio- AEM 30-4100 Gauge Type Wideband UEGO Controller
3. Nismo_tuner22- Genuine OEM Nissan Lower A Radio Panel 95-98 S14
3. Nismo_tuner22- Genuine Nissan OEM Single Din Pocket 1989-1998 Nissan 240SX S13 S14
4. kanntenzwerg- Genuine OEM Nissan Valve Cover Gasket SR20DET S14
4. kanntenzwerg- Nissan T25 T28 5-Bolt Multi-layered Metal Turbo Turbine Outlet Gasket
4. kanntenzwerg-FRSport Turbine Outlet 8mm (1.25pitch) Stud 5Stück
4. Kanntenzwerg-SR20DET Valve Rocker Guide For Solid Pivot & Hydraulic Lash System 1pc 8 Stück
4. kanntenzwerg-FC Datalogit for Power FC Datalogger Meter serial to USB cable (winXP)(+25Dollar)
5. Soul of Japan- Genuine OEM Nissan "Fairlady Z" Rear Emblem for 350Z
5. Soul of Japan- Genuine OEM Nissan "Silvia" Signature Emblem
6. racer21- Bride Type MO Super-Low Seat Rail 1989-1998 Nissan 240SX S13 S14 ->Wichtig: für die Beifahrerseite!!!
7. Tephlon - Energy Suspension 7.18107R Polyurethane Bushing Kit S14 240SX Red
8. 2terSX - Part: Topline_C736610 Topline Hub Centric Rings for Nissan Infiniti
9.Willi s14 - Megan Racing 3" SS Stainless Steel Downpipe SR20DET w/ Flex Section
9.Willi s14 - Tomei 193060 Exhaust Turbine Elbow Outlet Pipe (O2 Extension) SR20DET
9.Willi s14 - Tomei 143044 PonCam Camshafts S14 S15 SR20DET 256 11.50mm
9.Willi s14 - Genuine OEM Nissan JDM Silvia "S" Hood Emblem Dark Green
Drift Denny
Vorname: Dennis
Spamabfrage: Jungee
Post by Drift Denny »
Sorry Leute, ich bin erstmal raus, muss erst was anderes am Wagen in Ordnung bringen... :(
WIR SCHAFFEN DAS!!!
frosty.2010
Vorname: Reinhold
Update:
Ich hab eine Excel Liste erstellt mit allen Teilnehmern und den Teilen. Bitte kontrolliert diese und gebt mir bei Fehlern bescheid, ich ändere das ganze dann. Danke
http://www.fileuploadx.de/2602
Auf die Anfragen habe ich leider noch keine Antwort erhalten :rolleyes: Ich frag am morgen nochmal nach
Gruß Reinhold
metalCORE
Post by metalCORE »
...durch kanntenzwerg darauf aufmerksam gemacht, muss ich nochmal anfragen ob ich eventuell mit einem Datalogit(USB) mit in die Sammel rein kann.
Sofern das ginge brauche ich noch die Info, was neben dem reinen Artikelpreis (müssten 399,95 - 10% = 359,95 Dollar sein) noch an kosten dazu kommt (da die VK in D bei 6,90 liegen? wären die restlichen kosten das Kriterium)
13B big streetport//HKS T04Z//Aragosta Suspension//RE-Amemiya Aero//Advan GT//SuperNow Braces//CraftSquare mirrors etc.pp.
und wie geht es hier weiter :juggle:
frosty.2010
Vorname: Reinhold
kanntenzwerg wrote:und wie geht es hier weiter :juggle:
gib mal die restlichen daten durch, die noch rot bei dir sind :P :D
:unknown: hab gar nicht gesehen das du da was geschrieben hast. aber warum so kompliziert??
was ist bei mir rot und welche daten brauchst du noch?? wenn du meinst ob ich all das zeug will dann sag ich mal ja ;)
Nismo_tuner22
Post by Nismo_tuner22 »
Ich nehm auch meine Teile.
mfg manfred
