MeganRacing Catback passt nicht...
Cronnos
Post by Cronnos »
@BenniHeinich: Aber die Wahrscheinlichkeit unpassende Teile oder sogar ihrgend einen Schrott zu bekommen ist bei NoName Produkten höher.
Wenn hier ein paar Leute die Megan Racing Anlagen haben und bis dato alle gepasst haben ist das Problem Warnase schon komisch,
Cossi44
Post by Cossi44 »
Ja das ist aber so. Meine HKS war auch hinter der Schürze. Durch Dp und Knie kommt die Anlage soweit en stück raus, das se dann unter der Heckschürze raus guckt en stück.
SX
Post by SX »
Knie, Dp und 200zeller haben an der länge oder am stitz nichts verändert!
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Post by warnase »
ok die ist schon ein wenig "dezenter" ausgeschnitten als bei mir. wollte das schöne heck eigentlich nicht so zerschnippeln aber wenns nicht anderst hilft.
aber was bei dir genauso sein müsste... es gibt einen halter nach dem MSD und der steht an nem achsträger an. scheppert zwar nicht aber sollte ja eher frei hängen als da anstehen. werd das teil evtl. abflexen.
DIMI:BMW
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Post by Hakai »
Hab die B Variante. Nür Spec hängt sauber unter der Hecklippe, kein Ausschnitt. FW ist halt noch Serie, sonst ginge das sicher nicht mehr. :tot:
warnase
Vorname: Bene
Post by warnase »
ja meine auspuffhalterungen schauen ähnlich aus wie A nur eben mit glaub 2 löchern und ned 4.
kannst du mir mal abmessen wie lang die sind? also die b-variante?wär super!
DIMI:BMW
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Post by Hakai »
Da habe ich sie her. Kann man auch anpassen wie man will, habs aber so gelassen wie sie sind.
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... gummis.htm
Sollten so 10-12cm lang sein, kann grad nicht messen. :rolleyes:
BenniHeinich
Post by BenniHeinich »
Hate erst nur ab Kat montiert und irgendwann Kat DownPipe und Krümmer nach gerüstet. Sie war immer hinte der Schürze nie davor....
Ja die Wahrscheinlichkeit ist größer das es net passt aber da viele Marken Hersteller die inger auch nur einkaufen und dann den Namen drauf machen.....Das Bild mit der originalen Schürze ist kurz nach Einbau der Anlage ab Kat....ca 3 Jahre alt.....
98iger Nissan 200sx Racing,3Zoll CatBack, Seibon Haube,OEM Heck mit Flats,7Zoll TFT Sonnenblenden,Motortuning,LED Taillights, K-Sport Bremse u Gewinde,Apexi Lufi,
warnase
Vorname: Bene
Post by warnase »
ja so in etwa muss ich meine wohl auch ausschneiden.
schade !
DIMI:BMW
