Fahrwerksbuchsen tauschen (energy suspension)
- ExtaticSun
Gut dass ichs vorher schon gemerkt habALEX SICK wrote:Sehr schön! Dachte schon ich wäre der einzige dem das passiert!basti wrote:die hülse bleibt auf jeden fall drin. habe sie rausgemacht und dabei zerstört. dann musste ich mir ne neue anfertigen kassen. also schön drin lassen sonst pasen die bushings nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ej6-power
- Vorname: Tim
Re: Fahrwerksbuchsen tauschen (energy suspension)
Der Thread ist zwar schon sehr alt, aber ich habe eine frage dazu
Wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe, kann ich ALLE Buchsen komplett auspressen ausser diese zwei auf dem Bild (1 links, 1 rechts ) richtig?
Diese 2 dann einfach nur ausbrennen damit der Metallring erhalten bleibt...
Möchte mich nur vorher genau vergewissern
Danke
Danke
Biete Anlasser und Lichtmaschinen Instandsetzungen
Habe gerade dss gleiche hinter mir.nur zur Aufklärung. ...an dieser stelle ist keine metallbüchse drin.das wo so aussieht ist der abdruck vom gummi.
Hatte nirgends probleme außer beim diff.da weiß ich bis heute nicht wie rum die gummis reinkommen
- ej6-power
- Vorname: Tim
BoostGtir wrote:Habe gerade dss gleiche hinter mir.nur zur Aufklärung. ...an dieser stelle ist keine metallbüchse drin.das wo so aussieht ist der abdruck vom gummi.
und wie hast du die diff gummis eingebaut? ^^
Baue meins in ca 2 wochen zusammen, da noch nicht alles angekommen ist...
