Fahrwerksbuchsen tauschen (energy suspension)
GReddy
Spamabfrage: ......
Post by GReddy »
die kommt jetzt so rein, wird scho passen :P
aber danke für die schnelle Antwort ;)
ALEX SICK
Vorname: Alex
Post by ALEX SICK »
Ja lass die lieber mal drinnen hab auch mal eine Zerschnitten und rausgepresst danach durfte ich mir ne neue drehen... :rolleyes:
ExtaticSun
Post by ExtaticSun »
informiere uns mal bitte über das Ergebnis wegen der passgenauigkeit der alten Hülse, ob sich das trotzdem wie gewünscht auswirkt..... ich hab die Dinger auch noch im Schrank liegen.
GReddy
Spamabfrage: ......
Post by GReddy »
also die alte Metallhülse auf dem Bild bleibt drin, die neue Pu-Buchse sitzt jetzt perfekt wie die anderen auch! Bei allen anderen Teilen müssen die alten Metallhülsen auch raus :ja:
so endlich fertig mit den Buchsen, so ne scheiß Arbeit... ;D
basti
Post by basti »
die hülse bleibt auf jeden fall drin. habe sie rausgemacht und dabei zerstört. dann musste ich mir ne neue anfertigen kassen. also schön drin lassen sonst pasen die bushings nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALEX SICK
Vorname: Alex
Post by ALEX SICK »
basti wrote:die hülse bleibt auf jeden fall drin. habe sie rausgemacht und dabei zerstört. dann musste ich mir ne neue anfertigen kassen. also schön drin lassen sonst pasen die bushings nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sehr schön! Dachte schon ich wäre der einzige dem das passiert! :D
GReddy
Spamabfrage: ......
Post by GReddy »
Gut dass ichs vorher schon gemerkt hab :P
ej6-power
Vorname: Tim
Re: Fahrwerksbuchsen tauschen (energy suspension)
Post by ej6-power »
Der Thread ist zwar schon sehr alt, aber ich habe eine frage dazu ;)
Wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe, kann ich ALLE Buchsen komplett auspressen ausser diese zwei auf dem Bild (1 links, 1 rechts ) richtig?
Diese 2 dann einfach nur ausbrennen damit der Metallring erhalten bleibt...
Möchte mich nur vorher genau vergewissern ;)
Danke
Biete Anlasser und Lichtmaschinen Instandsetzungen ;)
BoostGtir
Vorname: Markus
Post by BoostGtir »
Habe gerade dss gleiche hinter mir.nur zur Aufklärung. ...an dieser stelle ist keine metallbüchse drin.das wo so aussieht ist der abdruck vom gummi.
Hatte nirgends probleme außer beim diff.da weiß ich bis heute nicht wie rum die gummis reinkommen
ej6-power
Vorname: Tim
Post by ej6-power »
BoostGtir wrote:Habe gerade dss gleiche hinter mir.nur zur Aufklärung. ...an dieser stelle ist keine metallbüchse drin.das wo so aussieht ist der abdruck vom gummi.
und wie hast du die diff gummis eingebaut? ^^
Baue meins in ca 2 wochen zusammen, da noch nicht alles angekommen ist...
