lamdawerte lc1
- plauncher
bei conrad gibts auch welche, hab meinen vorgestern bekommen, und getestet, funktioniert einwandfrei, kostet 9,95€
http://www.order.conrad.com/cgi-perl/ls ... bg07&shop=
Moin
Ich hab das alles ja schon hinter mir...
Schau zum einen mal (wenn du dir nicht ganz sicher bist), das alle Masse
Kabel eine wirklich solide Erdung haben. Wenn das der Fall ist und die
Werte immer noch nicht stimmen, häng deinen Laptop dran und überprüf
die Werte mit LogWorks. Wenn die LogWorks Werte stimmen und die in
der Anzeige nicht, dann musste die Anzeige neu programmieren, wie ich's
damals auch gemacht und beschrieben hab.
Wenn die Logwerks Werte auch nicht stimmen ist entweder was falsch
verkabelt, der Sensor kaputt oder dein Motor
Ciao,
Thomas
Ciao,
Thomas
so meisters....
nachdem ich großflächig alles was an anzeigen rangekommen ist wieder abgeschnitten habe, weil andere anzeigen auch nicht ihren dienst taten, war die lösung des problems sehr einfach und ich schieb es mal auf die nachtschicht, dass ich so verpeilt war.
ich hatte anstatt das braune kabel, wie es alle geschrieben hatten, das gelbe wie die zeichung im buch war angeschlossen gehabt. dies ist aber nur ein schmalband ausgang musste ich nach lesen des textes feststellen.
jetzt funzt es.
die werte sind: im standgas um die 14,7 und beim voll drauflatschen im 3.gang geht es bis 10,8 runter. 1,0bar sind am avcr eingestellt aber noch nicht optimal konfiguriert. soweit zur serienmap des pfc.
jetzt funzt es.
