Komisches Geräusch aus dem Motorblock
Re: Komisches Geräusch aus dem Motorblock
Wir hatten heute nochmals nachgeschaut, und es hört sich schon so an, wie wenn ein Lager trocken läuft.
Ich werde morgen mal ein Video machen, wo man das Geräusch hört.
Gruß: U.K
Also das mit dem Video, hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Man kann das Geräusch nicht hören, da der Vertilator zu laut die Luft verwirbelt.
Aber wir haben jetzt die Riehmen gewechselt und die Lager von Servo/-Klima/-Lichtmaschine sind in Ordnung, Kette ist auch in Ordnung.
Werde jetzt das Auto nachsten Montag in die Werkstatt stellen, da wir den Fehler nicht ausfindig machen können.
Fällt Euch noch was ein, was es sein könnte !!! So könnte ich den Nissan Leuten noch einige Anhaltspunkte geben wo Sie zuerst Suchen sollen. Nicht das die mir den ganzen Motor zulegen und ein Teil nach dem anderen wechseln.
Wie gesagt, das Geräusch ist in der Nähe vom Nockenwellensensor am lautesten.
Gruß: U.K
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Hallo,
VTC wurde schon erwähnt, sitzt auch in dem Bereich. Würde ich erst mal testen. von vorn auf der linken seite am Block sitzt das VTC-Magnetventil (sechseckiges Teil am Zylinderkopf). Stecker runter und an die 2 Anschlüsse am Ventil masse und schaltbar 12V drann. Dann Motor an und das Ventil ansteuern. Man muß eine deutliche Reaktion des Motors bemerken. Sollte sich das Geräusch veränderen /verschwinden, so ist der VTC wahrscheinlich ausgeleiert.
MfG
Ingo
MfG
Ingo
- wallerio
- Vorname: Ralf
VD runter. oberste schiene wegmachen. (2 schrauben)
laufen lassen. kannst auch ohne deckel laufen lassen wenn dir die sauerei nichts ausmacht..
geräusch weg-gut, kannst weglassen.. sobald aber was wieder von der kette hörst ist höchste zeit..
vtc schaltet nur im gang, also gehe ich davon aus das es nicht von da kommt falls es doch im stand schaltet ist der neutralschalter defekt..
kannst auch gleich ein foto vom spanner machen.
ok
da ich ja erst für nächsten Montag einen Termin in der Werkstatt bekommen haben, werde ich mal danach schauen.
Bilder folgen dann, mitte nächster Woche.
Gruß: U.K
Hallo
jetzt haben wir den Fehler gefunden, es ist der Nockenwinkelsensor.
Konnte nur keine Bilder machen da ich selbst nicht dabei war, liege wegen so ner verdammten Grippe flach.
Mein Schwager hat aber gesagt das man an dem Sensor nix sieht das er defekt ist, aber er dreht sich verdammt schwer.
Gruß: U.K
Hallo
Es war jetzt doch nicht der Nockenwinkelsensor :<
Die bei Nissan, haben echt keine Ahnung. Die wollen "glaub ich" nur die Reperatur Zeit hinaus zögern.
Da er jetzt wieder sagt, das es doch an der Kette liegt. Kostet bei Nissan mit einbau, schlappe ca.2000 Euro.
Dann habe ich gefragt, ob dann der Fehler wirklich behoben ist. Er hat dann nur gemeint, "BESTIMMT"
Jetzt bin ich am überlegen ob ich die Silvia verkaufen soll, oder ob ich mir einen Austausch Motor suchen soll.
So wäre ich dann das Motoren Problem auf jeden Fall los.
Gruß: U.K
Hast das schon probiert?wallerio wrote:VD runter. oberste schiene wegmachen. (2 schrauben)
