bov
Ersatzreifen
Spamabfrage: Rn22 ;)
bov
Post by Ersatzreifen »
da mein hks ssirgendwas kaputt ist wollte ich mal fragen ob es noch einanderen hersteller gibt der plug play bei der s14a passt.
Meins scheint nicht mehr schnell genug zu schliessen, wenn ich im boost bereich auf eine ampel zu fahre und dann auskuppel geht manchmal der motor aus.
Gruss
marco
ED7 Vor die Laterne gesetzt
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht :(
Opel Astra k :(
actthefool
Spamabfrage: mensch
Re: bov
Post by actthefool »
ich hab noch ein gebrauchtes SQV2 da oder ein neues in schwarz, bei interesse bitte PN
Gruß Andy
Import Tuner
Vorname: Patrick
Spamabfrage: Idiot :D
Re: bov
Post by Import Tuner »
Bau es mal aus, Öffne und reinige es. Mit Sprühöl einsprühen hilft manchal auch schon. Ansonsten die Stellschraube reindrehen (Feder mehr vorspannen, könnte Abhilfe schaffen).
MFG Patrick
Ersatzreifen
Re: bov
ich dachte immer beim ssqv kann man nix mehr einstellen.
Naja dann werde ich es morgen mal abbauen und reinigen.
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht :(
Opel Astra k :(
fabiano
Händler
Re: bov
Post by fabiano »
welche feder willst den vorspannen? das hks hat nur membrane
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Re: bov
Post by Akita »
Mein HKS BOV hat eine Einstellschraube , aber was man damit bewirkt oder verstellt weiss ich noch nicht .
2Xtreme
Vorname: Frank
Re: bov
Post by 2Xtreme »
Hab die Einstellschraube meines HKS SSQV neulich auch mal ganz rein gedreht. Einen Unterschied hör ich aber nicht. Wofür ist die gut?
Jackhammer
Re: bov
Post by Jackhammer »
BOV Aufbau (HKS SSQV; mein altes) von hinten (wo der Unterdruckschlauch drankommt)
1: Deckel
2: Unterlegscheibe (zum halten und zentrieren der FEDER)
3: Feder (hällt die Membrane in Ausgangsstellung)
4: Unterlegscheibe (wie 2:)
5: Membrane
6: Kolben (überträgt die Membranbewegung nach vorne)
7: Kolbendichtung (ist fest im Gehäuse integriert)
8: Öffnungsmechanismus (2- Wege)
Wenn man die Einstellschraube weiter reindreht, erhöht sich die Federvorspannung, und das BOV sollte später öffnen
--> wenn man davon ausgeht, dass es eine Lineare feder ist (xN/mm), und keine Progressive
MfG
Brauni
2Xtreme
Vorname: Frank
Re: bov
Post by 2Xtreme »
OK, und welche Einstellung ist jetzt für den Turbo (zur Entlastung) und für die Performance am optimalsten?
Re: bov
2Xtreme wrote:OK, und welche Einstellung ist jetzt für den Turbo (zur Entlastung) und für die Performance am optimalsten?
das hängt von deinem ladedruck ab würd ich sagen :rolleyes:
