apex hydraulische ventilstößel
Re: apex hydraulische ventilstößel
mir fällt noch ein, ich hab die dinger auch nur nissan gegeben so wie ich sie erhalten hab. die haben sie bestimmt auch nicht nochmal extra entlüftet. ich sag das so weil ich meine nissanfutzies kenne
Unseren Nissanfuzies hier schenke ich eher wenig bis gar kein Vertrauen
:tot:
Zenki // R.I.P.
Kouki // will be next (:
Das Kapitel kann ich singen, leider. Und nicht alles was im WHB steht ist richtig, kennst du ja. Ich wollte es vorher auch nicht glauben, bis ich es selbst gesehen habe, die Hydros wurden völlig entleert, also kein Öldruck mehr drinne, eingebaut gemacht getan, dann geleiert bis genügt Öl sich im Kopf gesammelt hatte und dannst konntest zu sehen wie schön das ging und die Dinger sind nun knüppel hartsanni wrote:Falsch. Schau mal im WHB unter EM auf Seite 47. Da wirst du lesen das sich dieser Typ von Hydros nicht selbständig entlüftet.Hydros entlüften sich selber, den Quark mit den Ölbad zum Entlüften kann man sich sparen.
Zweifellos gibt es so etwas in anderen Motoren, aber leider nicht im SR.
Wie gesagt, muss jeder mal selbst probieren, kann nur sagen so geht es auch. Aber das sind so Erfahrungen von jemand, der sein Leben damit verbracht hat. Es schraubt auch keine Sau das Getriebe weg, weil er den Motor ausbauen will und wieder reinsetzt, auch ein riesen Aberglaube den es gibt, oder der Hit mit den "Ölkühler" am Block und es gibt so einige Sachen.
Aber das entlüften im Ölbad kann ja nicht verkehrt sein, funzt ja schließlich auch bestens, von daher ich hätte es damals denke auch so gemacht wie im WHB, aber habe es mir halt auch mal anders zeigen lassen und es hat geklappt, von daher. Und man kann glauben, Versuchsobjekte machst du nicht, wenn die 5 stellig umbaust.
Kann dem nur zustimmen.
Beim ersten mal auch nach WHB gemacht und wie erwartet keine Probleme.
Beim zweiten mal leer rein und es ging auch alles bestens.
Die Hydro´s entlüften sich gegen das WHB doch selbst.
Und sollte es dann trotzdem Klackern is meistens ein Hydro hin. :ja:
Gut zu wissen, dass es so und so geht
Zenki // R.I.P.
Das WHB ist heilig! ;D Nee, quatsch. Wenn du sagst das geht, dann glaube ich dir das natürlich. So lang bin ich ja noch nicht dabei.
Aber was meinst du denn damit? Den Kühlwasser erhitzer?oder der Hit mit den "Ölkühler" am Block
Gute Geschäfte mit: BlackBetty, mac, dAv1dka, syr, ejayer, frosty.2010, Blackbird SX, Demio, Flo-S14a, AJ, ZEX, michner, Turbomatthy, A.Tschakla, Richie
Na klar, da heizt das eine das andere auf, hat alles Vor- und Nachteile.
das ding sollte schlichtweg der wärmetauscher sein ...
Zenki // R.I.P.
Und was ist es geworden, naja. Nur ist die Kugel interessant im Innenleben.
Stealth wrote:Und was ist es geworden, naja. Nur ist die Kugel interessant im Innenleben.
Zenki // R.I.P.
