Defi 3er Din Wasser temp, Öldruck - temp + GReddy Gebern
Moderator: geiserp
- Widowmaker
- Registriert
- Vorname: Betu
3er Din passt in jeden Radioschacht (Blende ist dabei)
Geber waren auch an einem sr20det, sprich man brauch nicht noch irgendwelche adapter ect.
Wasser tempgeber wird einfach zwischen den Kühlerschlauch angebracht und der "ölgeber" "unter" den Ölfilter. Grüne Beleuchtung.
ACHTUNG die Anzeigen sind leicht zum Fahrer gerichtet, in dem Fall nach rechts! also für linkslenker nicht unbedingt zu empfehlen!
noch kein bild von dem Greddy ölsensor ist aber auf jeden fall dabei! inkl verkabelung und stecker, ist der auf dem 2. link.
hier links (kann man wunderbar sehen wie sie nacheinander starten usw:))
http://www.nippon-seiki.co.jp/defishop/ ... n_top.html
link der geber usw
http://www.ak-motorsport.de/onlineshop/ ... 4fc0cc0c0b
komplettes Set (Defi Din Gauge + Blende; Wasser & Öl Adapter, Verkabelung, Sensoren und Steckern) 340€ inkl Verand innerhalb DE
link der geber usw
- Jackhammer
Re: Defi 3er Din Wasser temp, Öldruck - temp + GReddy Gebern
MfG
Brauni
Brauni
- Widowmaker
- Registriert
- Vorname: Betu
