Klappern im motor (mit diagnose und lösung)
Nuno J. Dias
Spamabfrage: Na Mensch
Post by Nuno J. Dias »
thnx für den tip moin Froind :ja:
aber isch hab erst oinmal andre Probs mit der wieder Zulassung von moinem Baby :rolleyes:
muß sie komplett ins Serientrimm zurückbaun :/ wegen Tüff
Wieda nen Turbo unda der Haube aber aus hessischer Produktion ;-p
BellaMachina
Vorname: marcel
Re: Klappern im motor (mit diagnose und lösung)
Post by BellaMachina »
servus,
hatte heut morgen wo ich zur arbeit fahren wollte beim motorstarten ein ungewohntes geräusch kurz.....
es hatt geklackert direkt nachdem starten ca 3-5sek, und ging dann sofort weg. sonst wärend der fahrt oder sonst kaltstart hatt ich noch nie so geräusche. muss ich mir gedanken machen? habt ihr vllt einen tipp was ich kontrollieren könnte um einen großeren schaden zu vermeiden falls doch etwas ist?
-ölwechsel wurde ende/anfang diesen jahres gemacht, und laut meines wissens 5w/50
hab schon paar tehmen hier durchgelesen zu hydro,VVT usw
danke im vorraus
grüße
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
VTC kann es immer sein!
BellaMachina
Vorname: marcel
währe sehr ärgerlich...... kann man dass prüfen? also wieg gesagt klackern war vllt 2sek. ging dann sofort weg.
hatt volle leistung, und hatt sonst keine komischen geräusche, nur dieses einemal jetzt :/
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
Kannst ja den Stecker vom VTC Ventil abziegen, aber das normale klackeln was das VTC Ventil macht kennst du, oder? so ein grrrr, ratsch
Das klackern beim starten ist nur der Kettenspanner.... wenn er noch keinen Öldruck hat, klappert er.
Schau mal nach dem Ölfüllstand. Das Geräusch is allerdings normal...
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
der Kettenspanner, na das ist mir neu. Aber gut, schau mal drauf was loki geschrieben hat.
ne ist allgemein bekannt mit dem kettenspanner. sollten alle nissan ab 75.000kilometer mal bekommen dass er für 2bis3 sekunden rappelt bovor es weg ist. sprich öldruck da ist.
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
mir neu, muss ich wirklich mal gestehen, aber wenn ihr das sagt! Das kenn ich nicht und kämpfe nur mit geschlachteten VTC - Einheiten, meine ist wieder Schrott, da freuen sich nur die Ludorfs drüber :/
BellaMachina
Vorname: marcel
dann bin ich mal beruhigt... geräusch kam bis jetzt auch nicht wieder... aber lieber gleich bissl forschen wenn was komisch klingt als drauf zu scheisen haha :top: ;D
